OUS-1 dla laików
Zbych07
Posty w temacie: 35
#501
Post napisał: Zbych07 » 18 lip 2014, 16:40
Czego Ci brakuje możesz zobaczyć na fotkach, które wrzucałem do tego wątku ---> Link
:wink:
adniem21
Posty w temacie: 18
#502
Post napisał: adniem21 » 14 wrz 2014, 18:47
Witam ma ktoś tabelkę z przełożeniami do OUSa, tylko troche bardziej czytelną niż na chomiku?
Zbych07
Posty w temacie: 35
#503
Post napisał: Zbych07 » 14 wrz 2014, 19:27
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
Post napisał: Andrzej 40 » 14 wrz 2014, 19:35
adniem21 pisze:Witam ma ktoś tabelkę z przełożeniami do OUSa, tylko troche bardziej czytelną niż na chomiku?
Chciałeś przełożenia dla wrzeciona czy śruby pociągowej? Kup za 25,-zet DTRkę na Aledrogo i będziesz miał oba. Tylko nie bierz takiej samej sprzedawanej z uporem za 100,- zet przez pewnego jegomościa. Jak chcesz za darmo to podaj adres mailowy, wyślę Ci PDFa.
adniem21
Posty w temacie: 18
#505
Post napisał: adniem21 » 15 wrz 2014, 18:52
Zgłosiłem sie juz na pw chodziło mi o ten rys co wkleił @Zbych70
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
Post napisał: Andrzej 40 » 15 wrz 2014, 19:02
adniem21 pisze:Zgłosiłem sie juz na pw chodziło mi o ten rys co wkleił @Zbych70
O.K. PDF poszedł. Powodzenia.
adniem21
Posty w temacie: 18
#507
Post napisał: adniem21 » 28 wrz 2014, 21:26
Kolejne pytanie czy po odkręceniu wrzeciennika i ponownym montażu na łożu trzeba go jakoś specjalnie ustawiać czy może się zmienić geometria ?
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#508
Post napisał: panzmiasta » 28 wrz 2014, 21:31
jeśli kwadratowy klin ustalający we wrzecienniku jest pasowany ciasno w łożu - to nic się nie przestawi
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
adniem21
Posty w temacie: 18
#509
Post napisał: adniem21 » 29 wrz 2014, 08:12
Czyli dopóki nie rozkręcę to się nie dowiem jak to jest spasowane ok dzięki.
adniem21
Posty w temacie: 18
#510
Post napisał: adniem21 » 15 paź 2014, 10:14
Czy jest możliwość ustawienia pod kątem prostym wrzeciona do płaszczyzny suportu, wiem ze jest kołek ustalający ale po wbiciu na kołek nie bardzo jest to ustawione, czy zostaje piłowanie i mierzenie?
