Suszenie sklejki
gnacik
Suszenie sklejki
Post napisał: gnacik » 13 wrz 2014, 14:18
Mam mały problem ze sklejką. 12mm bukowa wewnątrz, natomiast na zewnątrz brzoza trudnozapalna. Po wycięci z płyt elementów nabrała wilgoci i trochę spuchła, niecały 1mm. Na jednym z elementów wyskoczyło już nawet takie coś:
W wilgotnym pomieszczeniu całość leżała około 1,5 tygodnia. Wczoraj przeniosłem materiały do innego pomieszczenia, z kaloryferem oraz wentylarotem. Dodatkowo umieściłem tam jeszcze osuszacz powietrza. Efekty po jednym dniu są bardzo zadowalające, jednak mam pytanie czy takie długotrwałe przechowywanie sklejki w pomieszczeniu z ciągle włączonym osuszaczem, może jej przypadkiem nie zaszkodzić. I teraz nie wiem czy moge spokojnie w tych warunkach zostawić to na weekend czy lepiej np. jutro lub dziś na noc wyłączyć osuszacz, a zostawić sam grzejnik z wentylatorem?
pukury
Post napisał: pukury » 13 wrz 2014, 15:10
witam.
chyba raczej nie namokła aż do środka .
jak będziesz za szybko suszył po może się pokrzywić .
zostawiłbym kaloryfer i wentylator ale ..
skąd ON ( wentylator ) ciągnie powietrze ?
bo jak wilgotne to bez sensu .
no i jednak - w miarę możliwości - jakoś bym sklejki docisnął .
a w poniedziałek przełożyłbym o 180 stopni i jeszcze posuszył.
bąble chyba jakoś pokleisz ?
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 wrz 2014, 20:14
To chyba nie od wilgoci.
Arkuszem sklejki miałem przykrytą kantówkę przed deszczem. Nawet jak parę tygodni popadało na to to nic nie odeszło w ten sposób.
pukury
Post napisał: pukury » 13 wrz 2014, 22:42
witam.
widać kol. zakupił sklejkę " wysokiej jakości " - warstwy na klej biurowy :shock:
ale była tania.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
gnacik
Post napisał: gnacik » 15 wrz 2014, 12:07
@pukury, Decodrew - Jednak nie ma tragedii, poleżało przez weekend i wilgoć zeszła, żadnych spękań nie widzę. Jeszcze dziś się posuszy i od jutra jadę dalej z robotą. Bąbel niestety trzeba będzie skleić, ale tu nie powinno być problemu, klej do środka, podkładki, ściski i powinno być dobrze.
@pukury - Odnośnie Twojego drugiego posta. Widzę, że próbujesz być mądo-śmiesznym-znawcą, dla Twojej informacji sklejkę bukową trudnozapalną można kupić jedynie w klasie II/II, arkusz takowej z Sklejka Pisz kosztuje 300zł z groszami :-)
sam
Post napisał: sam » 15 wrz 2014, 14:14
Klasa II/II mówi jedynie o jakości wierzchnich warstw drewna (średnia). Skoro sklejka się rozwarstwia pod wpływem wilgoci, to znaczy, że jest suchotrwała, a nie wodoodporna. Te dwa rodzaje różnią się klejem.
Nie wiem, czy sklejka trudnozapalna występuje jako wodoodporna.
pukury
Post napisał: pukury » 15 wrz 2014, 15:34
witam.
dziękuję za informację .
nie staram się być" mądrośmiesznym " znawcą sklejki.
jestem raczej " głupiośmiesznym " praktykiem.
i nie zostawiłbym elementów walniętych na kupę w jakimś garażu ( czy co to tam jest ).
nauczyła mnie tego bolesna praktyka - składowania i suszenia sklejki.
tak więc - spokojnie :lol:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
gnacik
Post napisał: gnacik » 17 wrz 2014, 13:47
@sam - Trudno zapalna nie może być wodoodporna. Klasa II/II to dlatego, ze nie można zrobić trudnozapalnej w klasie I/I, technologo tłumaczył mi dlaczego, ale nie umiem tego jakoś zgrabnie przekazać dalej.
@pukury - To po co bawisz się w jakieś zarzucanie mi, że jakbym wszystko robił po taniości i na odpie**ol? Sklejkę wybierał Inwestor, ja zajmuję się tylko jej obróbką. Póki co jest ok, pomieszczenie wentylowane, 40% wilgotności, wszystko ładnie wyschło, żadnych powyginanych elementów nie zaobserwowałem... nic tylko kończyć szlifować i mogę składać wszystko w kupę :-)
pukury
Post napisał: pukury » 17 wrz 2014, 15:40
witam.
troch więcej luzu - nie ma co się napinać - tak czy siak wyglądało to śmiesznie.
skąd mogłem wiedzieć kto zakupił sklejkę i kto ją walnął na posadzkę ?
ktoś jednak " po taniości " poleciał .
zresztą to bez znaczenia skoro jest obecnie ok.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
donaks
Post napisał: donaks » 17 wrz 2014, 20:21
Zadałem sobie na tyle trudu,że wszedłem na stronę sklejkapisz.pl i sklejka trudnozapalna jest produkowana tylko w wersji wodoodpornej:
Mi to wygląda na inną sklejkę albo wadliwy produkt. Przy okazji pozdrawiam wszystkich głupiomądrośmiesznych :-)
Wróć do „Obróbka drewna”
