Kieł obrotowy nastawny - oznaczenie
qdra
Post napisał: qdra » 12 wrz 2014, 07:53
Jestem w trakcie robienia projektu procesu technologicznego na studia i natknąłem się na problem związany z zamocowaniem wału w kłach. Do toczenia kształtującego zamocowałem przedmiot za pomocą kła stałego i obrotowego oraz tarczy zabierakowej. Wykładowca po sprawdzeniu zasugerował, że kieł obrotowy powinien być nastawny. Czy istnieje coś takiego jak kieł obrotowy nastawny (myślałem że sam w sobie kieł obrotowy jest nastawny za pomocą konika)? i jeżeli istnieje to jakie jest jego oznaczenie?
Takie jak w załączonym zdjęciu?Obrazek
Post napisał: RomanJ4 » 12 wrz 2014, 09:12
Ogólnie mamy kły :
- stałe zewnętrzne,
w tym stałe z nakrętką
- stałe ścięte (z wybraniem np do szlifowania, wyjścia noża, itd)
- stale wewnętrzne
- stale zabierakowe (do drewna)
w tym koronkowe
- stałe zabierakowe (do metalu)
- obrotowe
- obrotowe z wymiennymi końcówkami
- obrotowe centrujące
- obrotowe centrujące grzybkowe (do rur)
- z przesuwaną osią (obrotowe i stałe, stosuje się głównie do toczenia długich stożków, stożków Morse'a)
Obrazek Obrazek
- samonastawne
- specjalne
to już chyba wszystkie o ile pamiętam...
Może o ten samonastawny" w/g http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7201,d.ZGU ) stały lub obrotowy, właśnie chodziło nauczycielowi ("kieł obrotowy powinien być nastawny"), bo żaden inny nie przychodzi mi do głowy ?
oznaczenie schematyczne zabierakowego (nastawnego) wygląda tak:
To oznaczenie na Twoim rysunku to zwykły kieł obrotowy
http://www.zsnr1-klobuck.edu.pl/cnc/rys ... amocow.htm
Ale to nie jest jedyna możliwość toczenia wałów (i nie tylko) w kłach. Równie często (o ile nie częściej) stosuje się toczenie za pomocą zabieraka (tzw "sercówki"), zwłaszcza długich stożków..
Obrazek Obrazek Obrazek
Chyba, że z powodów technologicznych musimy wytoczyć wał w jednym zamocowaniu i nie możemy wału w kłach obrócić do wykończenia (sercówka nie pozwala dojechać nożem do końca)
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2014, 10:11 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
qdra
Post napisał: qdra » 12 wrz 2014, 09:28
Teraz tak patrząc jeszcze raz to myślę, że może mu chodziło o to żeby zamiast obrotowego był nastawny.
Dziękuję za pomoc. A ktoś się spotkał z takim oznaczeniem jak na zdjęciu w 1 poście ?
WIESIO
Post napisał: WIESIO » 12 wrz 2014, 09:40
qdra pisze:na zdjęciu w 1 poście ?
kieł z koń cówką kulową - przy toczeniu stożków z przesunięciem konika
Pel_laga
Post napisał: Pel_laga » 12 wrz 2014, 09:50
WIESIO pisze:kieł z końcówką kulową - przy toczeniu stożków z przesunięciem konika
Który kieł to z kompletnego zestawu, który Kolega RomanJ4 przedstawił powyżej?
WIESIO
Post napisał: WIESIO » 12 wrz 2014, 10:01
Pel_laga pisze:
nie ma go w tym zestawie
problem polega na tym, że oś kła nie pokrywa się z osią nakiełka
Post napisał: RomanJ4 » 12 wrz 2014, 10:10
Pel_laga pisze:WIESIO napisał/a:
z przesuwna osią.
Ale wg mnie ta kulka na rysunku w 1 poście oznacza "obrotowy" a nie "kulowy"
Obrazek Obrazek
qdra
Post napisał: qdra » 13 wrz 2014, 17:02
Dziękuje za pomoc ;)
Wróć do „Obróbka metali”
