Łożyskowanie wrzeciona - jakie siły.
- Posty w temacie: 10
Nie pamietam, ale tamta jest kompletna więc pewnie tabliczkę ma. Jutro tam będę to zapytam co i jak.
[ Dodano: 2014-09-12, 09:24 ]
Jak obiecałem to zapytałem
Opchnie to z chęcią ale o cenie nie chce gadać. Mówi że się nie zna i że się dogadacie
Do tabliczki nie dotarłem ale więcej jak dwie tony nie ma. Zawalona rupieciami i wciśnięta między inne podobne graty.
Wiecej nie pomogę bo to ani mój brat ani swat
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 15
kamar,
Dziękuję za kontakt. Niestety z tej maszyny nic nie wyszło
Ale udało mi się skontaktować z Panem z którym byłem umówiony pół roku temu na sprzedaż ATB40.
Tylko jeszcze co trochę dostawali zlecenia i nie chcieli puścić.
A puścili mi to w końcu za 2500zł + 1000 transport z załadunkiem.
Ogólnie całość z szafą waży 2800kg a sama maszyna 2500kg...
Więc kawał kloca jest:
A jeszcze gratis do maszyny dostałem takie coś:
Długość 600 , szerokość 140
Uruchamiane pewne tym pokrętłem z boku.
Niestety nie miałem na szybko nic aby sprawdzić ten stolik
W ogóle to maszynę rozładowywaliśmy o godzinie 20 dzisiaj więc trochę zabawy było
No i nie można zapomnieć ,że do maszyny dostałem również podajnik pręta oraz wiadro tulejek
251mz
Nie przesadzajmykamar pisze:No to masz pole do popisu z siedem osi wydusisz
W ogóle to jeszcze się dziwię ,że mi nie wypominasz 3ciego podejścia do tokarki
Dwie osie wystarczą ..
Na razie mam dylemat.
Zrobić taki rewolwer jak Ty tylko myślałem o 6 nożach i 6 wiertłach.
A druga opcja to zrobić noże na stałe na supporcie i odpada wtedy zmieniarka i cała z nia zabawa.
Oś Z była by wtedy zamiast supportu głowicy rewolwerowej , a X pionowo...
Jeszcze muszę policzyć jak to wszystko z miejscem wyjdzie , ale póki co wszystko przemawia za drugą opcją tj, prostota wykonania oraz szybkość zmiany narzędzia.
W tej maszynce znajdą miejsce 2 serwa DC które już mam . 1400obr max na śrubie 5tce powinno być ok
251mz
No właśnie...kamar pisze:To były wydajne maszyny tylko upierdliwe przy zmianie produktu.
Też myślałem o dołożeniu posuwów zamiast krzywek i zostawić jak jest.kamar pisze:Eeee, psujesz automat
Ale jak by nie patrzeć to była by tylko połowiczna przeróbka , a zmiana produktu była by nie upierdliwa a półupierdliwa.
Jedyne nad czym się zastanawiam tak naprawdę to czy na którymś supporcie nie wrzucić jako dodatku wrzecionka ...
