Łożyskowanie wrzeciona - jakie siły.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 11 wrz 2014, 16:12
Stoi niedaleko ode mnie taka jak moja, jak chcesz to mogę zapytać czy opchnie. Pare lat na świeżym powietrzu :)
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 11 wrz 2014, 16:23
kamar pisze:Pare lat na świeżym powietrzu
Takie lubię najbardziej.
Spytaj , będzie miło jak cena za złom nie będzie z sufitu :)
Przypomnij jeszcze ile toto waży pi x drzwi bo nie mogę znaleźć..
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 12 wrz 2014, 09:27
Nie pamietam, ale tamta jest kompletna więc pewnie tabliczkę ma. Jutro tam będę to zapytam co i jak.
[ Dodano: 2014-09-12, 09:24 ]
Jak obiecałem to zapytałem :) Opchnie to z chęcią ale o cenie nie chce gadać. Mówi że się nie zna i że się dogadacie :) Do tabliczki nie dotarłem ale więcej jak dwie tony nie ma. Zawalona rupieciami i wciśnięta między inne podobne graty.
Wiecej nie pomogę bo to ani mój brat ani swat :)
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 12 wrz 2014, 10:54
Pomożesz , puść na PW kontakt do niego :)
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 18 wrz 2014, 22:15
kamar,
Dziękuję za kontakt. Niestety z tej maszyny nic nie wyszło :(
Ale udało mi się skontaktować z Panem z którym byłem umówiony pół roku temu na sprzedaż ATB40.
Tylko jeszcze co trochę dostawali zlecenia i nie chcieli puścić.
A puścili mi to w końcu za 2500zł + 1000 transport z załadunkiem.
Ogólnie całość z szafą waży 2800kg a sama maszyna 2500kg...
Więc kawał kloca jest:
A jeszcze gratis do maszyny dostałem takie coś:
Długość 600 , szerokość 140
Uruchamiane pewne tym pokrętłem z boku.
Niestety nie miałem na szybko nic aby sprawdzić ten stolik
W ogóle to maszynę rozładowywaliśmy o godzinie 20 dzisiaj więc trochę zabawy było ;)
No i nie można zapomnieć ,że do maszyny dostałem również podajnik pręta oraz wiadro tulejek ;)
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 18 wrz 2014, 23:02
No to masz pole do popisu :) z siedem osi wydusisz :)
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 18 wrz 2014, 23:09
kamar pisze:No to masz pole do popisu z siedem osi wydusisz
Nie przesadzajmy ;)
W ogóle to jeszcze się dziwię ,że mi nie wypominasz 3ciego podejścia do tokarki :D
Dwie osie wystarczą ..
Na razie mam dylemat.
Zrobić taki rewolwer jak Ty tylko myślałem o 6 nożach i 6 wiertłach.
A druga opcja to zrobić noże na stałe na supporcie i odpada wtedy zmieniarka i cała z nia zabawa.
Oś Z była by wtedy zamiast supportu głowicy rewolwerowej , a X pionowo...
Jeszcze muszę policzyć jak to wszystko z miejscem wyjdzie , ale póki co wszystko przemawia za drugą opcją tj, prostota wykonania oraz szybkość zmiany narzędzia.
W tej maszynce znajdą miejsce 2 serwa DC które już mam . 1400obr max na śrubie 5tce powinno być ok :)
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 18 wrz 2014, 23:17
Eeee, psujesz automat :) Gdybym swoich nie opchnął jeszcze przed erą mojego CNC to jednego bym przerobił na krokowce :) To były wydajne maszyny tylko upierdliwe przy zmianie produktu.
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 18 wrz 2014, 23:25
kamar pisze:To były wydajne maszyny tylko upierdliwe przy zmianie produktu.
No właśnie...
kamar pisze:Eeee, psujesz automat
Też myślałem o dołożeniu posuwów zamiast krzywek i zostawić jak jest.
Ale jak by nie patrzeć to była by tylko połowiczna przeróbka , a zmiana produktu była by nie upierdliwa a półupierdliwa.
Jedyne nad czym się zastanawiam tak naprawdę to czy na którymś supporcie nie wrzucić jako dodatku wrzecionka ...
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 19 wrz 2014, 05:32
251mz pisze:
Nie zamiast krzywek , tylko na każdy suport śrubka i krokowiec ze 4Nm a na dojazd głowicy większy :)
Podajnik na siłowniki i ustawiam detal z palca.
