piaskowanie
babkus
piaskowanie
Post napisał: babkus » 16 maja 2007, 01:15
Wita mma kilka pyttan chcialbym wypiaskowac se rame od motoru blotniki itp i mam pytanie jaki kompresor jes potrzebny do tego ? 8bar wystarczy i jakie scierniwo mzona uzyc np piasku kwarcowego ? czy musi byc to korund a i np jak bym podlaczyl pistolet do kompresora to te scierniwo gdzie wsypac zeby do pistoletu pobierallo prosze o wyrozumialosc :)
Rayford
Post napisał: Rayford » 16 maja 2007, 06:21
Ja kiedyś zrobiłem tak jak na rysunku, oczywiście do większych piaskowań trzeba zastosować większy zasobnik na piasek.
Ciśnienie 8 bar może być tylko musi być wydajna sprężarka aby zdążyła pompować powietrze.
Jak nie masz odpowiedniego piasku to można użyć piasku zwanego żwirem tylko musisz go przesiać przez drobne sitko, piasek oczywiście do przesiania i do piaskowania musi być suchy
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 maja 2007, 11:29
Oczywiście Kolega może zbudować piaskarkę a nawet agregat sprężarkowy.
Ja jednak radzę kupić gotowy sprzęt:
http://www.allegro.pl/item192948821_wlo ... rundu.html
Pistolecik potrzebuje sporo powietrza, jednak powinien wystarczyć kompresor ze zbiorniczkiem 24l i silnikiem 2kW oczywiście nie do pracy ciągłej (jeśli do zrobienia jest jedna rama).
katmen
Coś lepszego
Post napisał: katmen » 14 wrz 2007, 18:20
Hello Wystarczy mieć cisnienie 8 bar i korund i możesz piaskować a podajnik nie musi być wystarczy normalne wiadro a wnim korund :) tansze i szybsze :)[/b]
skoti
Post napisał: skoti » 14 wrz 2007, 19:50
Leoo pisze:Pistolecik potrzebuje sporo powietrza, jednak powinien wystarczyć kompresor ze zbiorniczkiem 24l i silnikiem 2kW oczywiście nie do pracy ciągłej (jeśli do zrobienia jest jedna rama).
Kolego przerabiałem taki zestaw , chciałem wypiaskować sobie felgi do samochodu . Czyli bardzo malutko . Kupiłem pistolet taki z zbiornikiem piasku no i posiadam kompresor taki z zbiornikiem ok 25l . No i kicha . Kompresor idzie non stop , praktycznie da się tylko sikać przez 10 -15s a potem trzeba czekać aż znowu zbiornik się dopełni . Bez sensu ,zrobiłem jakieś 1/8 powierzchni jednej strony zajelo mi to jakieś 4godziny z przygotowaniem stanowiska i później posprzątaniem . Skonczylo się na odstawieniu pistoletu na polke i zawiezieniu felg do piaskowania . Wyszło szybciej i taniej oraz uchroniło mnie przed frustracja :wink:
Oczywiście możesz sprobować ale jeśli nie masz wszystkiego i musisz sobie coś dokupić np pistolet . To recze ze przy takiej malej ilości taniej wyjdzie to zawiesc do piaskowania komuś .
Acha zapotrzebowanie pistoletu na powietrze zaczyna się od ok 250 -300 l na minute . Wiec naprawdę sporo .
Rayford
Post napisał: Rayford » 14 wrz 2007, 20:47
Dodam, że felgi bardzo ciężko się piaskuję, są pomalowane taką jakąś farbą, że nie którzy nie chcą podejmować się piaskowania
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 14 wrz 2007, 21:23
-nie, nie jesteś synu
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 wrz 2007, 22:30
DZIKUS pisze:taki da rade?
Tak średnio. Mój ze zbiorniczkiem 24l ma sprężarkę o wydajności 208l/min. Tutaj mamy raptem 250 powinno być kilka sekund psikania ekstra.
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 wrz 2007, 23:44
Do sporadycznego piaskowania chyba najlepszy sposób to piaskowanie myjką ciśnieniową.
Nie trzeba kombinować z ścierniwem bo wystarczy wiadro wysuszonego piachu, nie kurzy się, a wydajność spora w porównaniu do tych pseudo pistoletów do piaskowania bo zadowalający efekt jest dopiero przy ciągłym ciśnieniu 8 atm a to jest nielada wyzwaniem nawet dla sporych sprężarek.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 14 wrz 2007, 23:59
a jaka konkretnie myjke bys polecil? chodzi mi o cos wzglednie taniego bo i tak ma to byc uzywanie sporadyczne, do wzglednie malych detali. po prostu mam kawal drogi do "piaskownicy" i szkoda mi czasu na takie wyprawy, zwlaszcza, ze nigdy nie robia nic od reki.
[ Dodano: 2007-09-15, 00:14 ]
w ogole czemu myjka sie do etgo zadania bardziej nadaje (pomiajjac mozliwosc rdzewienia detali0 ? chodzi o to, ze woda jest lespzym nosnikeim energi kinetycznej niz powietrze? bo z wszystkiego co do tej pory pzreczytalem an temat paiskowania wynmika, ze trzeba meic kompresor z naparwde duzym zbiornikiem, a myjka pracuje caly czas, ale wode sie nie "marnuje" w takcih ilosciach jak gaz? czy to o to chodzi??
