TPC 40 7kw małe zabezpieczenia co robić ?
- Posty w temacie: 8
Prawo ohma jest ok, dla uściślenia zamiast R jest tylko Z a z racji iż działamy ciągle przy f 50Hz wartość indukcyjności L jest stała więc Z upraszczamy do R.pioterek pisze:To złe liczenie, ja słyszałem, że prawo ohma dotyczy prądów stałych albo żarówek w obwodach zmiennoprądowych.
"rezystancja uzwojenia takiego silnika to sporo poniżej 0,5 ohma"
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2063784.html i dlatego prąd nie ulegą takiej zmianie jak w tych wyliczeniach.
Tutaj fajnie to widać na wykresach
http://zseii.edu.pl/archive/dydaktyka/m ... wiazda.htm
O elektrodzie to nie piszę, jeden z prof na studiach stwierdził że "to raj dla idiotów"
Mat3ys
Automat do specjalna czasówka (np. F&F PCG-417) i układ 3 styczników
- Posty w temacie: 16
A to taki jak najtaniej, ale na conajmniej 25A
http://allegro.pl/show_item.php?item=4548177183
Automatu nie kupuj toż to jest bardzo drogie. A ile da radę to tak pracować to trzeba zobaczyć. W sumie to jest eksperyment więc po czasie możesz napisać jak będzie. Napewno do ciężkiej roboty to trzeba by włączać na trójkąt, by w gwiazdę silnika nie przeciążyć. Przydał by się miernik który by pokazywał jaki prąd jest pobierany tak jak w jednej z rosyjskich tokarek
http://allegro.pl/show_item.php?item=4557612405
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2014, 20:22 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
freerad nie będę wnikał w te prądy, bo aż tak się nie znam. Co pisałem starałem się poprzeć argumentami na elektrodzie. Myślę, że 50 zł to nie taki majątek aby nie podjąć się tego przełączenia i się przekonać jak jest, ponad to do drobnych prac moc powinna być wystarczająca. Ta tokarka i tak nie ma śruby pociągowej więc na niej się nie gwintuje i nie będzie ciągłego zmieniania kierunku obrotów. Powinno być dobrze, jest najtaniej jak się dało.
