TPC 40 7kw małe zabezpieczenia co robić ?
sajgon
Post napisał: sajgon » 02 wrz 2014, 21:24
pioterek pisze:Dodam, że tego typu silnik da się zasilić z falownika zasilanego z jednej fazy 230V o wyjściu 3-fazowym.
a 7kW z jednej pogonisz ?? :twisted:
Pozdrawiam , Michał. ;)
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 wrz 2014, 21:34
7,5 kW uruchamiałem z falownika 2,2 kW na 230 V. Na pusto chodził bez problemu, pracować nie próbowałem.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 02 wrz 2014, 22:04
Nie ma co amatorszczyzny uprawiać. Do silnika 7kW powinien być odpowiedni falownik, zasilany z 3 faz.
Ponieważ to trochę kosztuje, więc jeśli nie ma potrzeby regulacji prędkości, najlepiej założyć AUTOMATYCZNY przełącznik gwiazda/trójkąt i do tego zmienić bezpiecznik na C jak kolega razi. Lecz nie C25 tylko C20 a ja bym w ogóle zaczął od C16.
mike217
Post napisał: mike217 » 02 wrz 2014, 22:18
Dobrze by było na tym obwodzie zmierzyć pętle zwarcia i dobrać zabezpieczenie tak aby zadziałało a nie ujarało instalację. Faktycznie C25 może być dużo. nie wiemy nic o instalacji,.
pioterek
Posty w temacie: 16
Post napisał: pioterek » 03 wrz 2014, 09:36
sajgon pisze:
Ale człowieku bzdury wypisujesz a zdjęcia do którego się tyczyła moja wypowiedź to nie było widać i tego, że jest tam 1,5kW też nie widać, to proszę.
freerad
Post napisał: freerad » 03 wrz 2014, 10:17
Softstart sobie darój - koszt wysoki a przy gwintowaniu go zajedziesz. To samo gwiazda trójkąt i gwintowanie (ta tokarka chyba niema sprzęgła?) Falownik wyjdzie drogo. Wymiana B20 na C20 może nic nie dać pomijając względy zapewnienia SWZ.
B20 zadziała w 0,2s przy przeciążeniu 3-5In a C20 5-10In mogą się pokryć charakterystyki.
Niedociążony silnik pracuje z niskim cos, czego efektem jest pobór dużej mocy biernej a za nią też płacisz i to słono.
Najlepiej i najtaniej byłoby wymienić silnik na mniejszy.
pioterek
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: pioterek » 03 wrz 2014, 14:26
No i wniosek jest taki, że silnik który ma pracować w trójkąt po podłączeniu go w gwiazdę nie wyłączy bezpięczników bo w takim połączeniu ma mniej mocy sam ze siebie więc po co go wymieniać na mniejszy _ nie wiem. Ma być tanio. Temat jest rozległy.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic716703.html
freerad
#18
Post napisał: freerad » 03 wrz 2014, 15:12
Można zostawić jeśli da sie przepiąć w gwiazdę. Zostanie 1/3 momentu i 1/3 mocy znamionowej. Jeśli 2,5 kW to nie zamało to zostawić.
Jeśli za mało to zmienić silnik
pioterek
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: pioterek » 03 wrz 2014, 16:07
Dlaczego ma zostać 1/3 momentu i 1/3 mocy skoro admin Akrzy74 pisze, że "przy połączeniu go w trójkąt będzie moc większa o pierwiastek z 3"?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic939447.html
freerad
#20
Post napisał: freerad » 03 wrz 2014, 17:23
Ja tu zakładam że sinik jest w konfiguracji D-400V Y-690V
Zasilasz uzwojenie 690V napięciem 400V czyli o 1,73 mniejszym niż przewidziano. To powoduje że prąd silnika jest o 1.73 zgodnie z prawem ohma.
Potem liczymy moc elektryczną silnika 1.73*(Un/1,73)*(In/1,73)*cos , Un i In dla gwiazdy.
W uproszczeniu P/3 a moment wynika z mocy i obrotów
