Piła ramowa
piotrfire
Piła ramowa
Post napisał: piotrfire » 01 wrz 2014, 14:26
Muszę kupić piłę ramową głownie do przecinania wałków o średnicy 60-100mm używana będzie sporadycznie , nie zależy mi na precyzji po prostu odciąć kawałek żeby później obrobić na tokarce. Nie ukrywam że cena gra główną rolę , myślicie że ta znaleziona na tablicy sprosta moim oczekiwaniom? http://olx.pl/oferta/pila-ramowa-CID628 ... 8f6059e658
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 01 wrz 2014, 18:09
Frantz
Post napisał: Frantz » 01 wrz 2014, 18:22
Przy pełnym wałku 100 mm i silniku 0,4 kw to chyba dziesieć plaserków w dwa dni nie mówiąc ile pil padnie :mrgreen:
Posty w temacie: 13
Post napisał: RomanJ4 » 01 wrz 2014, 18:40
Ja mam taką,
długość brzeszczota L=300mm, i do zastosowań o których kolego piszesz jest wystarczająca w zupełności.
Ale taśmówki mają jeszcze tę zaletę, że można je postawić pionowo i po założeniu stolika możemy względnie swobodnie operować materiałem, podobnie jak w wyrzynarkach, wycinając także kształty
Obrazek Obrazek
dance1
Post napisał: dance1 » 01 wrz 2014, 19:58
jak masz blisko przetestuj tą z tablicy, pewnie tnie lepiej i dalej ciąć będzie lepiej w porównaniu z tymi chińskimi popierdułkami.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 01 wrz 2014, 21:03
Ta pierwsza jest całkowicie mechaniczna znalazłem też drugą hydrauliczną http://allegro.pl/pila-przecinarka-ramo ... 51286.html
Na którą byście postawili?
trzasu
Post napisał: trzasu » 01 wrz 2014, 21:24
piotrfire pisze:Ta pierwsza jest całkowicie mechaniczna znalazłem też drugą hydrauliczną http://allegro.pl/pila-przecinarka-ramo ... 51286.html
Goń po tą która wkleiłeś ostatnią link, jeśli jest kompletna i sprawna to warto, w tej cenie te maszyny szybko znikają ...
siwy90
Post napisał: siwy90 » 02 wrz 2014, 02:22
RomanJ4, A mógłbyś napisać co to za model? I za ile takie chodzą?
Posty w temacie: 13
Post napisał: RomanJ4 » 02 wrz 2014, 09:23
Jest to chinka Siega ( http://www.siegind.com/products_detail/ ... b74a2.html ) kupiłem ją bodaj z 8 lat temu na Allegro za około 600zł (o ile dobrze pamiętam), dorobiłem tylko do niej mobilną podstawę, wannę, i chłodzenie(z pompki akwariowej), a ciąłem nią np stalowe pucki 80x120, okrągłe 100mm (brzeszczot 4ząbki/cal) i ceowniki 80mm (brzeszczot 16zabków/cal), profile stalowe 50x50 itd... Ma ona możliwość cięcia pod kątem poprzez obrót stałej szczęki imadła, nie ma tendencji do ukosowania w pionie (w poziomie -zależy jaki kąt się ustawi oczywiście)
Ma tylko grawitacyjny nacisk na brzeszczot, więc aby zwiększyć "posuw" kładę na rączce małe 5 kg kowadełko. Jak dotąd spisuje się bez zarzutu, ja jestem z niej zadowolony.
Dzisiaj można je znaleźć w UK
http://www.axminster.co.uk/axminster-si ... ed-hacksaw
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ories/Saws
http://www.amitmachines.com/mini/miniother
http://www.alibaba.com/product-detail/G ... image.html
tu masz też dyskusję http://madmodder.net/index.php?topic=3628.0
tu podobna "samodziełka"
[youtube][/youtube]
a tu to już kuriozum dla rozweselenia :mrgreen:
siwy90
Post napisał: siwy90 » 02 wrz 2014, 16:15
Dziękuję za pomoc RomanJ4,
Wróć do „WARSZTAT”
