Prosty stolik do szlifierki stołowej
grg12
Post napisał: grg12 » 31 sie 2014, 21:23
pioterek pisze:sam stoliczek czy tam jak to się nazywa do oparcia materiału jest super pomysłem, jednak z tego co wiem (choć nie pamiętam z kąd) to szlifowanie powierzchni noża na łuku tarczy ściernej daje bardzo umowny kąt ostrza i tak naprdwdę to do końca nie wiadomo jaki.
Niedawno zakupiłem książkę: Harold Hall "Tool and cutter sharpening" - ku mojemu zdziwieniu okazało się że istnieje sposób na zrobienie z niezłą dokładnością płaskiego szlifu przy pomocy zwykłej ściernicy - szlifowana powierzchnia jest prowadzona na krawędź ściernicy niemal równolegle do ściany bocznej - "niemal" jest po to żeby nie zahaczać o ściany boczne, autor proponuje 2-3 stopnie. Oczywista wada to fakt że ściernica pracuje tylko na krawędzi, a do wykonania takiej operacji konieczny jest osprzęt - wychylany "na boki" stolik z precyzyjną prowadnicą. Kilka propozycji jak zbudować coś takiego jest zresztą opisanych w książce (mam jednak wrażenie że są przeznaczono tylko do ostrzenia - IMHO nie wyglądają na specjalnie stabilne). Autor twierdzi że taki sposób ostrzenia jest standardem w przemyśle - nie wiem tylko czy ta informacja jest nadal aktualna.
Przy okazji, z lekka OT - w końcu się poddałem i wysupłałem 30 euro na nową ściernicę ( jakby kogoś interesowało: http://www.ebay.at/itm/Schleifstein-Run ... 35ce9ac8ab ) zamontowałem na swojej szlifierce i tada - przestała uciekać ze stołu :) Zastąpiłem nią kamień zgrubny produkcji Tyrolit którego w żaden sposób nie dało się wyważyć, przypuszczam że materiał ściernicy nie był jednorodny.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2014, 21:25 przez grg12, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 31 sie 2014, 21:23
Takie obsady do balansowania ściernic były stosowane także w polskich NUA-25, i pewnie wielu innych
Obrazek Obrazek
ObrazekObrazek
Obrazek ObrazekObrazek
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... What-Is-It
Wykonanie takiej oprawki z blokowanymi przez wyparcie w rowkach ciężarkami jest dość trudne, ale można je zastąpić wkręcanymi śrubkami w umieszczone równomiernie na obwodzie oprawki nagwintowane otworki
a wyważarka może być dość tania krążkowa, typu modelarskiego (jak do wyważania śmigieł)
zresztą podobnymi nie tylko tarczę można wyważyć...
Obrazek Obrazek
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Oal2PwHN4Y
egojack1
Post napisał: egojack1 » 31 sie 2014, 21:35
Jak już jesteśmy przy doważaniu ściernic, proszę obejrzeć film jak doważać na przyrządzie
pokazanym przez Romana.
pioterek
Post napisał: pioterek » 01 wrz 2014, 04:50
RomanJ4 pisze:
pioterek pisze:Jaki minimalny rant trzymający powinna mieć taka nakrętka
to już raczej zmartwienie konstruktora szlifierki..
Właśnie jak pisałem... Elbtalwerk SLW STa 40L
na bazie tej maszyny bym podjął się budowy szlifierki dla siebie przy zastosowaniu tarczy T5 a dokładnie
Tarczy T5-100/32/32 99A 60K
Czyli tak podsumowując to wałek 20mm i boczne płytki takie jak podał Bydgost z tym, że mocowane w taki sposób jak na szlifierkach kątowych. Gdy dam prawy gwint to obroty bym musiał dać w lewo żeby nakrętka się dokręcała podczas pracy, a skok gwintu dla M20 jest 2,5mm. Czy lepiej go zmniejszyć do 2 mm czy może 1,75 mm? Obroty to nawet można by do 7200 rozkręcać tak? I na jakich łożyskach taki wałek mocować?
Post napisał: RomanJ4 » 01 wrz 2014, 14:05
pioterek pisze:skok gwintu dla M20 jest 2,5mm. Czy lepiej go zmniejszyć do 2 mm czy może 1,75 mm?
Daj drobnozwojny, nie będzie miał takiej tendencji do odkręcania się, im drobniejszy tym mniejszą, zresztą na tej średnicy to zwykły byłby mamuci. I blokowany np robaczkiem rozpychającym nacięcie nakrętki. (przy tak dużych obrotach jak planujesz to raczej byłoby niezbędne z uwagi na własne bezpieczeństwo), np system N z rysunku poniżej
Obrazek Obrazek
lub
http://www.skf.com/pl/products/bearings ... index.html
pioterek pisze:Obroty to nawet można by do 6200 rozkręcać tak? I na jakich łożyskach taki wałek mocować?
Obroty maksymalne są ściśle określone dla danego typu spoiwa i wymiaru ściernicy, w/g str. 13 katalogu
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5972,d.ZWU
Tak wiec trzeba by dla konkretnego egzemplarza poszukać, np tablice str. 80/102 dla T5 (w/g wzoru tabl.4 str.28)
Dla innych producentów system oznaczeń zasadniczo jest podobny.
inny katalog str. 10, 41, 67,
Wróć do „WARSZTAT”
