ale ma gościu zacięcie, warto powspominać kultową gre ;)
markcomp77
Posty w temacie: 23
Post napisał: markcomp77 » 14 maja 2007, 17:49
gmaro pisze:
markcomp77 pisze:EMC2
ale czy jak się zabiorę to ktoś pomoże to ogarnąć ??
pomożecie?
pomożemy!!
x
#62
Post napisał: x » 14 maja 2007, 17:53
gmaro pisze:ale czy jak się zabiorę to ktoś pomoże to ogarnąć ??
Ja mogę najwyżej wesprzeć duchowo, bo utknąłem totalnie przy uruchamianiu elektroniki.
Wracając do starych PC - ich wielką zaletą był JEDEN wentylator == CISZA. Do połowy kwietnia pracowałem na PII 200MHz - na procesorze radiator, i było cicho. Przesiadłem się na szybszy, bo dostawałem szału przy kompilacji czegokolwiek. Ale poziom hałasu jest dużo większy.
Nie wiem dalczego te cholerne wentylatorki są łożyskowane tylko w jednym punkcie. Niezależnie czy na panewce, czy na łożysku tocznym - po kilkuset godzinach pracy robią się luzy, i wirnik zaczyna nap***. Próbnie kiedyś przerobiłem taki wentylator - nasadziłem śmigło na trzpień od freza dentystycznego, dorobiłem nakładkę z panewką, i "zużyty" wentylator zaczął pracować cichutko. Teraz mam motywację żeby wrócić do tego pomysłu.
gmaro
Posty w temacie: 21
Post napisał: gmaro » 14 maja 2007, 18:08
x pisze:Do połowy kwietnia pracowałem na PII 200MHz - na procesorze radiator, i było cicho. Przesiadłem się na szybszy, bo dostawałem szału przy kompilacji czegokolwiek. Ale poziom hałasu jest dużo większy.
Na hałas chyba najlepiej założyć chłodzenie wodne , które u mnie działa od 1999 roku :wink:
x
#64
Post napisał: x » 14 maja 2007, 19:04
gmaro pisze:Na hałas chyba najlepiej założyć chłodzenie wodne , które u mnie działa od 1999 roku :wink:
Jakieś "fabryczne", czy samoróbka z pompką do akwarium?
Trochę mam opory przed pompowaniem wody do środka. Ale rzeczywiście wiatraczki są mało wydajne, bo w kółko mieszają to samo ciepłe powietrze.
wood carver
Posty w temacie: 10
Post napisał: wood carver » 14 maja 2007, 19:06
ja tam nie wiem...może trzeba zmniejszyc/zwiększyc czas trwania sygnału sterującego ....
nie wiem....u mnie na silniku już 4,5 NM wyciągnąłem z turbocnc max i to z palcem w du.. akceleracja bardzo duża, oparłęm się o brame i na hama próbowałęm ją zatrzymac- nie udało się! ....i to ze srubą..frez w powietrzu...śmigało ze aż miło, jednak zdarzaja się jakieś potknięcia
zdarzyło się, że silnik wybił się z "transu" przy niewielkiej predkosci, rozpędziłem go na nowo i osiagnął zamierzoną prędkosc bez problemu kilkakrotnie
warto poeksperymentowac!
Ostatnio zmieniony 14 maja 2007, 22:57 przez wood carver, łącznie zmieniany 2 razy.
markcomp77
Posty w temacie: 23
Post napisał: markcomp77 » 14 maja 2007, 19:07
x pisze:Trochę mam opory przed pompowaniem wody do środka. Ale rzeczywiście wiatraczki są mało wydajne, bo w kółko mieszają to samo ciepłe powietrze.
nie powinny mieszać tego samego powietrza!
w obudowie powinien występować obieg powietrza - wejście -> wyjście z obudowy
jeśli obudowa jest tower - to dodatkowo wymuszenie obiegu powietrza wspomaga ruch konwekcyjny
gmaro pisze:chłodzenie wodne
jaki masz wymiennik ciepła?
czy masz tam jednak wiatrak?
czy masz wiatrak w zasilaczu?
gmaro
Posty w temacie: 21
Post napisał: gmaro » 14 maja 2007, 19:55
chłodnica bez wiatraka o dużej wydajności ..
markcomp77 pisze:czy masz tam jednak wiatrak?
brak wiatraka ale chodnica jest przystosowana do 4 wiatraków ..
markcomp77 pisze:czy masz wiatrak w zasilaczu?
Zasilacz jest tak cichy że nie ma potrzeby go chłodzić wodą ale można :wink:
markcomp77
Posty w temacie: 23
Post napisał: markcomp77 » 15 maja 2007, 13:30
gmaro pisze:Zasilacz jest tak cichy że nie ma potrzeby go chłodzić wodą ale można
jest wodo odporny ? ;)
gmaro pisze:chłodnica bez wiatraka o dużej wydajności ..
zrób zdjęcia - chętnie popatrzę
Wróć do „Na luzie”
