Prosty stolik do szlifierki stołowej
Post napisał: RomanJ4 » 29 sie 2014, 13:17
Podpatrzone. Może się przydać, na pewno pomocny przy szlifowaniu noży
Obrazek Obrazek Obrazek
www.dl1dow.de/inhalt/selbstbau/schleifh ... fhilfe.zip
i bardziej wyrafinowany
http://www.metallmodellbau.de/Schwenk-S ... uflage.php
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 29 sie 2014, 22:34
Nie jest taki prosty jeśli miałbym go wykonać sam
Post napisał: RomanJ4 » 30 sie 2014, 00:25
No, można go przecież zmodyfikować w zależności od możliwości, np ze stali, spawane..
projektów jest mnóstwo...
https://www.google.pl/search?q=Grinding ... 1024%3B927
dance1
Post napisał: dance1 » 30 sie 2014, 17:14
dziękuję bardzo kolego, niby takie nic a zabawy mi zaoszczędzi, konstrukcję uproszczę bo podziałki itd gadgety mi nie potrzebne. Super
pioterek
Post napisał: pioterek » 30 sie 2014, 20:18
sam stoliczek czy tam jak to się nazywa do oparcia materiału jest super pomysłem, jednak z tego co wiem (choć nie pamiętam z kąd) to szlifowanie powierzchni noża na łuku tarczy ściernej daje bardzo umowny kąt ostrza i tak naprdwdę to do końca nie wiadomo jaki. Dlatego jako wzór do naśladowania uznałem maszynę Elbtalwerk SLW STa 40L
http://allegro.pl/szlifierka-stacjonarn ... 13528.html
gdyż obrabiane na niej ostrze posiada proste płaszczyzny. Jej cena, masa i wielkość jest powalająca pomimo nie aż tak wielkich kamieni (bo 350 i 160 mm) jakie posiada. Na bazie tej maszyny bym podjął się budowy szlifierki dla siebie czy to dobry pomysł? Co koledzy o tym sądzą i jakie kamienie to są czy T5?
Post napisał: RomanJ4 » 30 sie 2014, 23:52
pioterek pisze: Dlatego jako wzór do naśladowania uznałem maszynę Elbtalwerk SLW STa 40L http://allegro.pl/szlifie...4481113528.html gdyż obrabiane na niej ostrze posiada proste płaszczyzny
no tak, ale do amatorskich zastosowań troszkę przyduża i przydroga..
A to, że główna czy pomocnicza powierzchnia przyłożenia
będą lekko wklęsłe, nie gra roli, ważne by były różne od 90° w stosunku do płaszczyzny podstawy.
pioterek pisze:Na bazie tej maszyny bym podjął się budowy szlifierki dla siebie czy to dobry pomysł? Co koledzy o tym sądzą i jakie kamienie to są czy T5?
tak na to wygląda, że są to ściernice typu 5, ewentualnie można zastosować garnkowe typu 6, lub typu 11
Typ 5
Ściernica płaska z jednostronnym wybraniem
D x T x H - P x F
Typ 6
Ściernica garnkowa walcowa
D x T x H - W x E
Typ 11
Ściernica garnkowa stożkowa(doniczkowa)
D / J x T x H - W x E
http://www.baerhausen.pl/index.php?id=3
Co do ceny, to za dużo mniejsze pieniądze można zastosować do budowy ostrzarki jako napęd np porządną Elnę (taką z 1000-2000W, 2800obr/min)
a dorobienie do tego stolików i stojaka na pewno taniej wyjdzie.
Za te pieniądze to już można kupić ostrzarkę U3 ( http://www.uni-max.com.pl/ostrzarka-narzedzi-grave/d/ ) z oprzyrządowaniem ( (wiele można kupić taniej, np garnkową diamentową za 90zł+VAT - http://www.uni-max.com.pl/wyposazenie/o ... lifowania/ lub na Allegro)
plus do tego mocną szlifierkę stołową do zgrubnego szlifowania noży.
Ale jak kolega ma środki...
pioterek
Post napisał: pioterek » 31 sie 2014, 03:34
Czyli pomysł do przyjęcia tak? Mam takie pytania techniczne: przy zastosowaniu tarczy T5 a dokładnie
Tarczy T5-100/32/32 99A 60K to jakie obroty ona powinna mieć, w lewo czy prawo, 4000obr/min starczy?
Czy posiada takich samych wymiarów zamiennik z pokryciem diamentowym?
Jakie jest mocowanie tego kamienia na osi i jaka to powinna być oś? Czy ta nakrętka jest całkiem schowana w zagłębieniu i jak głęboko, oraz do jakiego stopnia jest dopuszczalne zużycie takiej tarczy? Jaki minimalny rant trzymający powinna mieć taka nakrętka i czy można ją dokręcać na tej zasadzie co tarczki w szlifierkach kątowych? Łapiąc kluczem za otworki.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 31 sie 2014, 13:59
Jeszcze jeden przykład nastawnego stolika do szlifierki.
pioterek - tu są zasady montażu ściernic:
http://www.andre.com.pl/informacje-tech ... au-ciernic
Mi ta tarcza bardzo mocno przypalała materiał. Może za duże obroty dawałem, ale i tak nie mogłem ich zmienić. Stosuję tarcze białe.
Post napisał: RomanJ4 » 31 sie 2014, 18:58
pioterek pisze:Czy posiada takich samych wymiarów zamiennik z pokryciem diamentowym?
średnice diamentowe ø100 mm są jak najbardziej(typowe ø100, ø125, ø150mm)
typu 6A2
typu 11A2
typu 12A2-45°
typu 6A9
albo dostosować typu
4A2
4A9
http://nadi.1gb.pl/%C5%9Bciernice_standartowe.html
lub garnkowe typu 6, doniczkowe 11, nawet nie takie drogie, j.w.), tyle, że szersze (T=50mm) i z mniejszym otworem, ale to przecież nie problem roztoczyć, a stolik można odsunąć. Podobnie z otworami w powyższych.
pioterek pisze:Jakie jest mocowanie tego kamienia na osi i jaka to powinna być oś?
..czy można ją dokręcać na tej zasadzie co tarczki w szlifierkach kątowych? Łapiąc kluczem za otworki.
Jak pokazał kolega BYDGOST mocowania ściernicy mogą być różne, ale jak widać na zdjęciach, prawdopodobnie jest podobne do znanego ze szlifierek kątowych, przy czym widać dwa otwory (pod klucz) i dwie śrubki które mogą służyć do rozpierania nakrętki na gwincie aby się sama nie odkręcała.
pioterek pisze:Czy ta nakrętka jest całkiem schowana w zagłębieniu i jak głęboko, oraz do jakiego stopnia jest dopuszczalne zużycie takiej tarczy?
Prawdopodobnie się chowa, ale przecież i tak szlifuje się tylko jedną stroną ściernicy, a maksymalne zużycie - takie dopóki da się normalnie szlifować
pioterek pisze:Jaki minimalny rant trzymający powinna mieć taka nakrętka
to już raczej zmartwienie konstruktora szlifierki..
egojack1
Post napisał: egojack1 » 31 sie 2014, 19:28
Bardzo dobrym rozwiązaniem stosowanym przy mocowaniu ściernic jest stosowanie np w szlifierkach radzieckich ТЕМП (mam taką 500W na ściernice 175mm) półksiężycy przestawianych po obwodzie celem wyważenia ściernicy.
Do ostrzenia narzędzi stosuję ściernice z białego korundu 38A-46-JVBE
Wróć do „WARSZTAT”
