Jaki materiał kupić
- Posty w temacie: 9
Jaki materiał kupić
Witam wszystkich potrzebuje dorobić śruby do imaka i nie wiem jakiego materiału użyć aby otrzymać twardość 10.8 albo i wyższą, oczywiście po hartowaniu i odpuszczeniu. I jeszcze jedno pytanko jak je ładnie oczernić żeby wyglądały jak ze sklepu
. Dziękuje za szybką odpowiedź.
Sruby o oznaczeniu 10.8 są wykonane z materiału którego granica wytrzumałości wynosi 1000 MPa a granica plastyczności 800MPa. Jeśli chodzi o czernienie to najlepiej by było dać na uslugę do jakiejś firmy która to wykonuje ewentualnie widziałem gdzieś do kupienia "oksyde na zimno" do czernienia ale nie wiem jak to się sprawuje.
Fachowo i niedrogo
Ja sobie kiedyś dorobiłem ze zbrojeniowego pręta żebrowanego, zahartowałem w oleju (przy okazji "czernienie ogniowe"). To dość dobry materiał.
Ale do czernienia jest teraz sporo preparatów, nawet na zimno,
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 4-spt-0718
np http://allegro.pl/oksyda-do-stali-mosia ... 11133.html
lub gorąco http://allegro.pl/oksyda-preparat-do-ba ... 72119.html
To prawda, różnie mozna trafić, a jeśli nie, to pozostaje stal narzędziowa NC
http://www.bostal.pl/ http://www.wtormat.pl/zestst.htm
lub wytoczyć z grubszej handlowej śruby o klasie podwyższonej wytrzymałości(8.8, 12.9..)
http://www.iprodukcja.com.pl/wymiarowan ... _srub.html
np
http://archiwum.allegro.pl/szukaj/klasa ... 3%2F121600
np
Stale NC znam ale to według mnie lekka przesada, to wolał bym juz zrobić z 16h stal jak na koła zębate. A przerabianie śrób chandlowych to lekka przesada ponieważ 1kg takiego wyrobo to ze 30 zł będzie kosztowalo (a ja chce dorobić ze dwa komplety czyli z 24szt). A co do śrub imbusowych to może dla sporadycznego używania dadzą rade , a jeśli śruba robi kilka cyklów dziennie to klucz co chwila objezdza bo zawsze jakiś wiur wpadnie do środka i nie wchodzi do końca, a puźniej caly sześciokąt w śrubie objezdza( znam juz temat bo wlasnie takich śrub urzywam w borsztandze).
Posłuchaj jak mam dać 30 zł za kilo i tak samo to obrobić jak materiał który moze kosztować max 6 zl za kilo to chyba rużnica a tobota taka sama, a co do kupna to owszem może by szło kupić juz gotowe, Ale jak mam chwile wolnego czasu to lepiej zrobić cos samemu a nie siedzeć oglądając ty i spędzić czas bez sensownie.
