Jaki materiał kupić
bodzio18
Posty w temacie: 9
Jaki materiał kupić
Post napisał: bodzio18 » 26 sie 2014, 23:06
Witam wszystkich potrzebuje dorobić śruby do imaka i nie wiem jakiego materiału użyć aby otrzymać twardość 10.8 albo i wyższą, oczywiście po hartowaniu i odpuszczeniu. I jeszcze jedno pytanko jak je ładnie oczernić żeby wyglądały jak ze sklepu :roll: . Dziękuje za szybką odpowiedź.
wojtek5477
Post napisał: wojtek5477 » 27 sie 2014, 06:33
Sruby o oznaczeniu 10.8 są wykonane z materiału którego granica wytrzumałości wynosi 1000 MPa a granica plastyczności 800MPa. Jeśli chodzi o czernienie to najlepiej by było dać na uslugę do jakiejś firmy która to wykonuje ewentualnie widziałem gdzieś do kupienia "oksyde na zimno" do czernienia ale nie wiem jak to się sprawuje.
Fachowo i niedrogo :)
Post napisał: RomanJ4 » 27 sie 2014, 10:16
Ja sobie kiedyś dorobiłem ze zbrojeniowego pręta żebrowanego, zahartowałem w oleju (przy okazji "czernienie ogniowe"). To dość dobry materiał.
Ale do czernienia jest teraz sporo preparatów, nawet na zimno,
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 4-spt-0718
np http://allegro.pl/oksyda-do-stali-mosia ... 11133.html
lub gorąco http://allegro.pl/oksyda-preparat-do-ba ... 72119.html
bodzio18
Posty w temacie: 9
Post napisał: bodzio18 » 27 sie 2014, 15:32
Co do żebrówki to nigdy nie wiadomo jaki to dokładnie materiał, miałem kiedyś taki kawałek ze był tak suchy że nie dało się go zgiąć bo od razu pękała. Więc wołał bym kupić kawałek odpowiedniej stali. Ale w ostateczności to z tej żebrówki zrobię.
Post napisał: RomanJ4 » 27 sie 2014, 19:37
To prawda, różnie mozna trafić, a jeśli nie, to pozostaje stal narzędziowa NC
http://www.bostal.pl/ http://www.wtormat.pl/zestst.htm
lub wytoczyć z grubszej handlowej śruby o klasie podwyższonej wytrzymałości(8.8, 12.9..)
http://www.iprodukcja.com.pl/wymiarowan ... _srub.html
np
http://archiwum.allegro.pl/szukaj/klasa ... 3%2F121600
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 sie 2014, 20:05
A ja bym się nie p***** ..... :roll:
Kupiłbym gotowe śruby imbusowe 10.8 i po problemie.
Mariusz.
bodzio18
Posty w temacie: 9
Post napisał: bodzio18 » 27 sie 2014, 20:37
Stale NC znam ale to według mnie lekka przesada, to wolał bym juz zrobić z 16h stal jak na koła zębate. A przerabianie śrób chandlowych to lekka przesada ponieważ 1kg takiego wyrobo to ze 30 zł będzie kosztowalo (a ja chce dorobić ze dwa komplety czyli z 24szt). A co do śrub imbusowych to może dla sporadycznego używania dadzą rade , a jeśli śruba robi kilka cyklów dziennie to klucz co chwila objezdza bo zawsze jakiś wiur wpadnie do środka i nie wchodzi do końca, a puźniej caly sześciokąt w śrubie objezdza( znam juz temat bo wlasnie takich śrub urzywam w borsztandze).
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 sie 2014, 21:43
Faktycznie lekka przesada ...
Gosciu pleciesz jakies farmazony. Jak mowisz o konkretnej wiekszej robocie do zrobienia to kup gotowe sruby a nie madrkuj. Jak ci za drogo 30PLN to nie bierz sie wogole za nic tylko pilotem wlacz sobie tv i poogladaj cos lepiej zamiast material psuc.
bodzio18
Posty w temacie: 9
Post napisał: bodzio18 » 27 sie 2014, 21:50
Posłuchaj jak mam dać 30 zł za kilo i tak samo to obrobić jak materiał który moze kosztować max 6 zl za kilo to chyba rużnica a tobota taka sama, a co do kupna to owszem może by szło kupić juz gotowe, Ale jak mam chwile wolnego czasu to lepiej zrobić cos samemu a nie siedzeć oglądając ty i spędzić czas bez sensownie.
Post napisał: RomanJ4 » 27 sie 2014, 22:14
♫♪...i chciałabym... i boję się.... ♪♫♪
...nic już z tego nie rozumiem... :neutral:
Wróć do „Obróbka metali”
