Plazma nie zajmująca miejsca :)
cricket199
prokopcio
- Posty w temacie: 18
powrót do ploterka
druga i trzecia oś w trakcie - jednak masa znacznie rośnie i podparłem kółkiem co nie zmienia funkcjonalności i zajętości miejsca - jednak teraz dokładnie widać przy gwałtownych nawrotach, że końcówka się odchyla - nie jest to znaczące dla mnie do testów elektroniki - bliżej prowadnicy jest OK ale jeśli miałbym robić taką samą składaną ale wysokiej jakości "produkcyjną" to "pomysł na" jest taki, że wystarczy na końcu zamiast kółka zamontować silnik z zębatką, która będzie jeździła po listwie zębatej (napędzała drugą stronę).....
To taka złota myśl dla tych co chcą taką maszynkę sobie sprawić...
k-m-r1
silnik + koło ogumowane lub silikon i śmiga, a zębatki nie trzeba mocować
obliczyć ile to PI ma razy oko dla silnika
nie powinno ślizgać sie na równej podłodze
pozostaje problem fugowania płytek
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
prokopcio
jak napisałem - ja nie tnę, ja potrzebuję do testów więc mi wystarczy, jutro pokażę jak to jeździ w trzech osiach.
[ Dodano: 2014-10-08, 20:13 ]
Moja MINI - MASZYNKA prawie gotowa ( jeszcze nie tnie ale działa ) - czekam na skrzynkę i muszę jeszcze jakiś skromny ruszt z "wanną" na syf. wymyślić
[youtube][/youtube]
powiem tylko, że nic więcej mi nie potrzeba
Taacricket199 pisze:coś nowego?
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 08 paź 2014, 20:24 przez prokopcio, łącznie zmieniany 2 razy.
