Różnica zdań na temat cen :)
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#181
Post napisał: IMPULS3 » 25 sie 2014, 18:40
ma555rek pisze:Zwróc uwagę na dolną krawędź kieszeni - powinno tam pozostać kawałek pionowej ścianki tak aby wylkuczyć przyleganie łpytki do promienia miedzy dnem a ścianką. Nie ma możliwości zrobienia podcięcia innym sposobem przy obróbce frezarką
Kat ścianki też powinien byc bardziej rozwarty niż kat płytki bo wtedy płytka do ścianki przylegać bedzie w srodku wysokości a nie krawędzią - eliminujesz wbijanie się krawędzi płytki w ściankę gniazda
Ot wymyślił, to jakaś rehabilitacja czy co? Dolna krawędz może być prosta ale nie jest tak istotna jak frez jest bez fazki bo sama płytka akurat ten typ jest fazowana od spodu.
A boczne ścianki im dokładniejszy kąt ich tym płytka opiera się większą powierzchnią a tym samym mniejsze tendencje do wybijania się gniazda.
Posty w temacie: 69
Post napisał: kamar » 25 sie 2014, 19:21
jacek-1210 pisze: lepiej Kamar pokaż z bliska tę kamerkę-mikroskop?
Było gdzies w moich tematach, chyba na Linuxe. Osiowość ustawiona na sześciu wkretach.
IMPULS3 pisze: Ot wymyślił,.
:) i pierwsza dokręcona płytka podcięcie wygniecie idealnie :) A krawedż gorna profilaktycznie wystaje trzy dyszki.
[ Dodano: 2014-08-25, 19:48 ]
IMPULS3 pisze:i bo sama płytka akurat ten typ jest fazowana od spodu..
PAFAMA akurat nie :) - sprawdzalem (przynajmniej te które przypadkowo mam)
Pomysły to można mieć rózne, niewazne że bez pięcioosiowej betoniarki ani rusz.
Posty w temacie: 69
Post napisał: kamar » 25 sie 2014, 20:20
RomanJ4 pisze:
albo już bardziej rasowe
l
Mniej chodzi o rase a bardziej o budowe. Moja jest paluszkowa o małej średnicy, latwa do zabudowy i centrowania. Chociaż obudowa nie trzyma ogniskowej i trzeba korygować.
Znalazlem
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 20,440.htm
Post napisał: RomanJ4 » 25 sie 2014, 20:38
A co za oprogramowania kolega używa?
ja mam zainstalowany ten ISM PRO, prosty ale bardzo intuicyjny. Nie znam jeszcze jego wszystkich "kruczków" bo niedawno go mam, i tak faktycznie to jeszcze w praktyce nie używałem. Poza tym muszę zmienić kamerę.
(m/innymi export do CAD)
Ostatnio zmieniony 25 sie 2014, 21:02 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
Posty w temacie: 69
Post napisał: kamar » 26 sie 2014, 13:10
RomanJ4 pisze:A co za oprogramowania kolega używa?
Camview czy jakoś tak. Dla mnie najważniejsze było wsadzenie go w suby linuxCNC.
[ Dodano: 2014-08-26, 13:08 ]
To jak, budujemy imadła ?
Tzn. ja będę budował, koledzy się będą wyżywać a potem się zobaczy, kto na tym lepiej wyjdzie :)
pitsa
#187
Post napisał: pitsa » 26 sie 2014, 14:17
kamar pisze:To jak, budujemy imadła ?
No to rozpoczynamy. Dla mnie jedna sztuka. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 sie 2014, 15:08
Mi Kamar nie chciał noża kopsnąć, to pewnie i na imadło nie da się naciągnąć.
Choć może się zlituje :)
Nadzieja
https://www.cnc.info.pl/topics17/k-dobr ... t60294.htm
trzasu
Posty w temacie: 17
#189
Post napisał: trzasu » 26 sie 2014, 15:38
Zienek pisze:Mi Kamar nie chciał noża kopsnąć, to pewnie i na imadło nie da się naciągnąć.
Nadzieja
Pewnie Kamarowe lepsze ...
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-biso ... 31829.html
Posty w temacie: 69
Post napisał: kamar » 26 sie 2014, 15:45
pitsa pisze: No to rozpoczynamy. ;-)
To może zrobimy tak :
Te cztery zbudujemy dla mnie :) w międzyczasie dogadamy wersję ekonomiczną (na pewno nie z wysoko hartowaną podstawą), ja się zorientuję za ile się mogą poświecić dla forum :) i , jak się znajdzie paru chętnych to może, może.
[ Dodano: 2014-08-26, 15:53 ]
trzasu pisze:
Coś pomiędzy :)
http://allegro.pl/nc-precyzyjne-imadlo- ... 10670.html
Pewnie zdajesz sobie sprawę co by się działo gdyby kopsnął :)
Gasparowi kiedyś nieopatrznie przeszlifowałem stożek :)
Wróć do „Na luzie”
