Ot wymyślił, to jakaś rehabilitacja czy co? Dolna krawędz może być prosta ale nie jest tak istotna jak frez jest bez fazki bo sama płytka akurat ten typ jest fazowana od spodu.ma555rek pisze:Zwróc uwagę na dolną krawędź kieszeni - powinno tam pozostać kawałek pionowej ścianki tak aby wylkuczyć przyleganie łpytki do promienia miedzy dnem a ścianką. Nie ma możliwości zrobienia podcięcia innym sposobem przy obróbce frezarką
Kat ścianki też powinien byc bardziej rozwarty niż kat płytki bo wtedy płytka do ścianki przylegać bedzie w srodku wysokości a nie krawędzią - eliminujesz wbijanie się krawędzi płytki w ściankę gniazda
A boczne ścianki im dokładniejszy kąt ich tym płytka opiera się większą powierzchnią a tym samym mniejsze tendencje do wybijania się gniazda.
