Wycinanie szablonu pasty lutowniczej
davu
Zbudowałem niedawno własne cnc, konstrukcja drewniana, wrzeciono z niewielkiej szlifierki.
Chciałbym wycinać na niej szablony pasty lutowniczej. Konkretnie chodzi o wycinanie kształtów w folii stalowej 0,12mm (oznaczenie: SS304).
Potrzebowałbym użyć do tego frezu o średnicy 0,3mm i tutaj pytanie czy jest to do zrobienia z taką średnicą freza, bo nie chciałbym utopić pieniędzy w zakup materiałów.
Jeśli tak to który z tych frezów byłby odpowiedni do tego zadania:
http://allegro.pl/frez-dwu-piorowy-0-3- ... 07627.html
czy może
http://allegro.pl/frez-vhm-2p-micro-0-3 ... 99537.html
czy może trzeba celować jeszcze wyżej?
Z góry dziękuje za odpowiedź
czy może
grg12
Zacznij od zmierzenia bicia szlifierki, niektóre mają bicie powyżej 0.1mm, czyms takim momentalnie zamordujesz każdy frez fi 0.3mm. Nie wiem jakie bicie jest "dozwolone" dla takiego frezu, strzelam że poniżej 0.01mm. Z wymienionych przez ciebie frezow, pierwszy jest (zgodnie z opisem) przeznaczony do metali kolorowych wiec chyba sie nie nadaje.
Przy okazji - jak zamierzasz przytrzymywać blachę żeby jej frez nie podnosił?
davu
Faktycznie takie rozwiązanie wydaje się być najlepsze.
Taki frez powinien być ok? : http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-grawer ... 88795.html
Bo coś nie mogę znaleźć stożkowych do stali.
grg12
Pytanie brzmi po co ci ten szablon? Zamierzasz zlecić lutowanie na automacie jakiejś firmie czy kombinujesz amatorsko? Do zastosowań domowych tutaj: http://hackaday.com/2013/02/04/diy-sold ... soda-cans/ opisują jak zrobić taki szablon z blachy z aluminiowych puszekdavu pisze: A czy wycięcie takiego szablonu z innego materiału, typu aluminium lub mosiądz ma jakieś szanse powodzenia, czy może nie są wystarczająco wytrzymałe?
adam Fx
Kamar ma racje sam tak wycinałem obudowy z blachy 0,5 i 1mm na tym czymś nawet to nie był frez grawerski a nawiertak z węglika albo przeostrzone wiertło . blachę najlepiej mocować na taśmie dwustronnej by jej nie podrywało.
davu
Szablon potrzebny mi jest do montażu ręcznego ale czasem większej ilości sztuk.
Pomysł z aluminiowymi puszkami fajny
, lecz chciałbym mieć kilkanaście sztuk "wysmarowanych" jednym pociągnięciem, a termotransfer nie jest moją mocną stroną szczególnie przywiększych powierzchniach.
Korzystałem wcześniej z laserowego cięcia jednak czas oczekiwania i koszt są dosyć duże, stąd pomysł na wycinanie szablonów u siebie.
davu
Nie jest to najlepszy z możliwych sposób, na pewno odpada przy całkowicie automatycznej produkcji, ale dla mnie jest w sam raz
Właśnie otrzymałem frez i wyciąłem przykładowy szablon, wygląda obiecująco, pasta lutownicza dobrej jakości potrafi wybaczyć nierówne nakładanie.
Póki co szukam gdzie można kupić odpowiednią folie stalową 0,12mm, jak przyjdzie i wytnę konkretny szablon to podziele się zdjęciami.
Pozdrawiam i dziękuje za dotychczasową pomoc!
