OpenXHC
bartwaw
OpenXHC
Post napisał: bartwaw » 15 sie 2014, 10:18
Szukając jakiegoś MPG do mojej frezarki znalazłem taką ciekawostkę:
https://bitbucket.org/moonglow/openxhc/overview
http://blog.fxdteam.com/?page_id=733
Kontroler bazujący na płytce STM32 (nie droga).
Może pracować pod LinuxCNC, Mach3.
Z tego co widzę można fajnego MPG z tego wystrugać, bo mamy obsługę:
- encodera
- przełącznika obrotowego
- przełącznika
- klawiatura 5x4
oraz obsługę kilku rodzai wyświetlaczy:
NOKIA 5110 LCD 84x48
1.8' TFT 128x160
EastRising ERC12864-4 COG LCD 128x64
20x4 LCD [HD44780]
Konstrukcją na tyle prosta, że właściwie można obyć się bez lutowania.
Co najważniejsze - koszt zrobienia znikomy
płytka - 8$
http://www.ebay.com/itm/ARM-Cortex-M3-S ... 27e0c9582b
enkoder - 2$
klawiatura - 2$
Nokia LCD - 2,5$
lub na bogato :)
1.8" TFT - 12$
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog :)
http://www.igunia.pl
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 15 sie 2014, 15:24
No szał po prostu.
Okazja do zrealizowania się dla młodocianych jajogłowych miłośników socjalizmu i butów z tektury falistej ;)
bartwaw
Post napisał: bartwaw » 15 sie 2014, 17:49
Szał lub nie. Myślę że ciekawa propozycja dla tych co lubią DIY.
Bartek
blue_17
Post napisał: blue_17 » 21 sie 2014, 23:18
Bardzo dobre :)
Bronsonboss
Re: OpenXHC
Post napisał: Bronsonboss » 07 kwie 2018, 17:50
Wiem że stary temat.. ale komuś udało się złożyć sprzęt z tego projektu???
Mi udało się wsad wrzucić.. urządzenie jest widoczne w systemie po podłączeniu jako USB\VID_10CE&PID_EB70 czyli tak jak być powinno
ale nie wiem czy działa bo wyświetlacz, przyciski i przełącznik obrotowy jeszcze nie dotarły..
Bronsonboss
Re: OpenXHC
Post napisał: Bronsonboss » 12 kwie 2018, 22:57
udało się odpalić.. coś się nawet wyświetla na ekranie ale kontrast słaby ustawiony w tych gotowych obrazach... :-(
enkoder działa, przyciski też, przełącznik osi również... niestety działa prawidłowo tylko pod Machem 4 a pod Mach3 zero reakcji.. pomimo poinstalowanych pluginów.. .
mam wrażenie że dla Mach3 muszą być inne drivery w samym systemie dla wykrytego urządzenia.. ale nie mogę nigdzie znaleźć...
Dodane 1 godzina 57 minuty 44 sekundy:
i jeszcze kilka fotek...
Bronsonboss
Re: OpenXHC
Post napisał: Bronsonboss » 13 kwie 2018, 18:31
Dziś udało się w końcu odpalić całość pod MACH3 i działa pięknie....
płytka z procesorem STM32 - 14zł
Wyświetlacz od noki 10zł
przełącznik obrotowy 5zł
klawiatura membranowa 5zł
MPG miałem na stanie, ale można użyć zwykłego enkodera takiego z zestawu dla arduino
kabelki do połączenia też..
satysfakcja z odpalenia jest...
udało się nawet kontrast podciągnąć edytując źródło kodu i kompilując na nowo.. nawet nie wiedziałem że to takie proste.. po netach opisywali jakieś kombajny do programowania STMów..
w wolnej chwili nakręcę jakiś materiał i wrzucę na youtube...
a.. i działa pod MACH3 MACH4 i po przestawienu zworki zmienia sie w XHC HB03 i powinno działać z LinuxCNC
Teraz tylko ładną obudowę.. tylko MPGa mam fi80mm i ciężko coś znaleźć.. tzreba będzie wystrugać z Alu
Bronsonboss
Re: OpenXHC
Post napisał: Bronsonboss » 15 kwie 2018, 22:34
na razie obudowa z dykty.. ale chodziło o to żeby się kabelki nie porozpinały...
Filmik
Bronsonboss
Re: OpenXHC
Post napisał: Bronsonboss » 03 lut 2020, 09:24
Projekt skończony... teraz tylko odpowiednio popodpinać piny w HAL w LinuxCNC
adam Fx
Re: OpenXHC
Post napisał: adam Fx » 03 lut 2020, 15:13
O faktycznie zupełnie przeoczyłem ten temat (może zwiódł mnie tytuł tematu jak by było słowo MPG, Wędka itp). Możliwe że wypróbuje ten projekt.
Wróć do „Elektronika CNC”
