ArtcamExpress
ArtcamExpress
Mam pytanie odnośnie możliwości Artcam Express czy jeżeli narysuję coś np w Autocadzie to potem będę mógł importować to do Expressa i tam przypisać narzędzia i obróbkę? Chodzi mi głównie o panele 3D typu fale itd. Obróbka będzie wykonywana na maszynie 5 osiowej.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
no to pacz...corano pisze: Druga sprawa.. chciałbym zobaczyć te fale z AutoCad-a ..
tylko na siedząco abyś się nie przewrócił.
Nawet świątka w ten sposób ulepisz.
A w 2.5D to możesz co najwyżej warstwice frezować gdy zderzaczkiem frezarki poustawiasz dla każdej głębokość bo masz tylko Gkod typu frezuj/nie frezuj ale jak głeboko to własnie te 0,5 osi brakuje.
Pasjonat
corano pisze:konstruktor111 pisze: /../ pytanie czy ten artcamexpress poradzi sobie z czymś takim
Odp. Najtańsza wersja ARTCAMA poradzi sobie jeśli importujesz pliki zapisane jako STL
Rozwinę temat innym razem
No i z tym STL jakiś problem jest bo ich nie widzi, nie wiem, czy źle to zapisuje, ale jakby żadnego pliku STL nie było.
Może źle się wyraziłem, auotocad nie exportuje mi tego pliku, nie wiem gdzie robię błąd. Ogólnie stworzyłem te "fale" metodą łączenia splainów przez funkcję loft i może błąd tkwi w samym sposobie modelowania.EG-SPOON pisze:Najpierw stwórz nowy model o odpowiednich wymiarach, a później z menu "Reliefy" kliknij na "Importuj model 3d"
AutoCAD (moim zdaniem) nadaje się do modelowania w równym stopniu co kombajn zbożowy do jazdy po autostradzie.konstruktor111 pisze:Może źle się wyraziłem, auotocad nie exportuje mi tego pliku, nie wiem gdzie robię błąd. Ogólnie stworzyłem te "fale" metodą łączenia splainów przez funkcję loft i może błąd tkwi w samym sposobie modelowania.
Niby się da, ale .....
