ArtcamExpress
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
konstruktor111
ArtcamExpress
Post napisał: konstruktor111 » 20 sie 2014, 09:40
Mam pytanie odnośnie możliwości Artcam Express czy jeżeli narysuję coś np w Autocadzie to potem będę mógł importować to do Expressa i tam przypisać narzędzia i obróbkę? Chodzi mi głównie o panele 3D typu fale itd. Obróbka będzie wykonywana na maszynie 5 osiowej.
Pozdrawiam,
corano
Post napisał: corano » 20 sie 2014, 11:26
Panele jak płaskorzeźby są chyba 2,5 D ;)
Druga sprawa.. chciałbym zobaczyć te fale z AutoCad-a ..
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 20 sie 2014, 13:05
corano pisze: Druga sprawa.. chciałbym zobaczyć te fale z AutoCad-a ..
no to pacz...
tylko na siedząco abyś się nie przewrócił.
Nawet świątka w ten sposób ulepisz.
A w 2.5D to możesz co najwyżej warstwice frezować gdy zderzaczkiem frezarki poustawiasz dla każdej głębokość bo masz tylko Gkod typu frezuj/nie frezuj ale jak głeboko to własnie te 0,5 osi brakuje.
Pasjonat
konstruktor111
Post napisał: konstruktor111 » 20 sie 2014, 14:44
ma555rek właśnie tak kombinowałem tylko pytanie czy ten artcamexpress poradzi sobie z czymś takim
corano
Post napisał: corano » 20 sie 2014, 14:58
konstruktor111 pisze: /../ pytanie czy ten artcamexpress poradzi sobie z czymś takim
Odp. Najtańsza wersja ARTCAMA poradzi sobie jeśli importujesz pliki zapisane jako STL
Rozwinę temat innym razem
konstruktor111
Post napisał: konstruktor111 » 21 sie 2014, 14:23
corano pisze:
No i z tym STL jakiś problem jest bo ich nie widzi, nie wiem, czy źle to zapisuje, ale jakby żadnego pliku STL nie było.
EG-SPOON
Post napisał: EG-SPOON » 21 sie 2014, 17:51
Najpierw stwórz nowy model o odpowiednich wymiarach, a później z menu "Reliefy" kliknij na "Importuj model 3d"
konstruktor111
Post napisał: konstruktor111 » 21 sie 2014, 20:12
EG-SPOON pisze:Najpierw stwórz nowy model o odpowiednich wymiarach, a później z menu "Reliefy" kliknij na "Importuj model 3d"
Może źle się wyraziłem, auotocad nie exportuje mi tego pliku, nie wiem gdzie robię błąd. Ogólnie stworzyłem te "fale" metodą łączenia splainów przez funkcję loft i może błąd tkwi w samym sposobie modelowania.
EG-SPOON
Post napisał: EG-SPOON » 22 sie 2014, 06:37
mysle ze powinienes zamienic te siatke na powierzchnie, tylko czy autocad to potrafi ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 22 sie 2014, 07:25
konstruktor111 pisze:Może źle się wyraziłem, auotocad nie exportuje mi tego pliku, nie wiem gdzie robię błąd. Ogólnie stworzyłem te "fale" metodą łączenia splainów przez funkcję loft i może błąd tkwi w samym sposobie modelowania.
AutoCAD (moim zdaniem) nadaje się do modelowania w równym stopniu co kombajn zbożowy do jazdy po autostradzie.
Niby się da, ale .....
Wróć do „ArtCAM”
