Laser wycina linie po ktorych sie porusza
caro2705
Post napisał: caro2705 » 15 sie 2014, 15:04
Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow tak pozytecznego portal :mrgreen: Potrzebuje pomocy w obsludze 50W CO2 chinczyk. Instrukcja prawie nie do zrozumienia (dodam,ze angielska, ale to nie jest glowny problem, w wiekszosci opcji w instrukcji wogole nie nawiazuje do programu. Obsluguje RDcam Laserworks. Nie potrafie zminimalizowac przypalonych brzegow (wylacznie papier) oraz to,ze laser wycina linie po ktorych sie porusza. Czyli wycian wszystko i pozostaje dziura :mrgreen: Czy jest ktos chetny I cierpliwy w tym temacie? Prosze o kontakt Z gory dziekuje :mrgreen:Obrazek
dasza77
Post napisał: dasza77 » 16 sie 2014, 10:20
To chyba dobrze, że wycina po linii - niektórzy zgłaszają problemy , że tego nie robi :wink:
Maszyna ma dwie możliwości :
1. wycina po linii
2. graweruje obszary zamknięte linią.
Jeżeli kolega chce wygrawerować obszary zaznaczone na zielono, należy zmienić z CUT na ENGRAVE (z odpowiednimi parametrami - metodą prób i błędów dla danego materiału)
caro2705
Post napisał: caro2705 » 16 sie 2014, 17:42
Dziekuje za wyjasnienie, juz jestem troche blizej Ja kolezanka jestem :twisted: Czy widac zalaczony screen to co robi moj laser? Jesli nie, chce wyjasnic, ze tnie tracking lines ,czyli kazde posuniecie lasera po linii a powinien ciac tylko plik, ktory ma podany do wyciecia. Niszcy mi kazdy projekt tnac wzdluz I w szerz papier tak jak chce I jak popadnie :cry: I to jest moj problem :cry:
[ Dodano: 2014-08-16, 17:54 ]
Dodam jeszcze tylko dla wyjasnienia ,ze obraz prawy to screen z programu przed wyslaniem pliku do lasera , z lewej strony zielony papier podlozylam jako tlo zeby bylo wyrazniej widac efekty zniczen. Linie brazowe to te ktore dodatkowo laser tnie, i zarazem niszczy calkowicie projekt. Walcze z tym juz mieisac.Obrazek
Max Sidorowicz
Post napisał: Max Sidorowicz » 18 sie 2014, 14:38
A czy maszyna kiedykolwiek wycinała (np. jakiś przykładowy projekt od producenta) poprawnie?
caro2705
Post napisał: caro2705 » 18 sie 2014, 23:18
Dopiero zostala zakupiona I uruchomiona
bh91
Post napisał: bh91 » 19 sie 2014, 01:55
AAaaa to trzeba do serwisu dzwonic i pytać co dolega!!! Muszą zareagować.
Jest robota - jest pinonc :wink:
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 19 sie 2014, 11:39
Po naszemu to się nazywa, że maszyna nie wyłącza lasera.
Albo jak kolega pisał serwis albo samemu trzeba kabelki posprawdzać.
Przed sprawdzaniem przydałoby się odłączyć maszynę od prądu.
Ja niestety tego sterownika nie znam więc nie pomogę.
W każdym razie głównym podejrzanym jest połączenie między sterownikiem a zasilaczem lasera.
Thomas Jefferson.
Rysiek P.
Post napisał: Rysiek P. » 20 sie 2014, 09:34
Odepnij laser i posprawdzaj wszystkie kable, innej rady nie ma. Jak to nie pomoże to serwis - zależy jeszcze w ogóle od tego czym tniesz...
rendejad
Post napisał: rendejad » 20 sie 2014, 10:55
Rysiek P. pisze:Odepnij laser i posprawdzaj wszystkie kable, innej rady nie ma. Jak to nie pomoże to serwis - zależy jeszcze w ogóle od tego czym tniesz...
A można wiedzieć po co powtarzasz to co już napisali inni?
Punkty sobie nabijasz?
