Symulacja w ISO i start programu ISO z dowolnej linii
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
bubu854
Post napisał: bubu854 » 10 sie 2014, 15:00
Witam Szanownych Kolegów.
Mam dwa pytania.
1. Czy we frezarce Mazaka można przeprowadzić symulację programu napisanego w ISO?
W Mazatrolu można bez problemu, natomiast nie wiem jak to zrobić gdy program jest w ISO.
2. Czy mogę wystartować maszynę z dowolnej linii programu napisanego w ISO?
Proszę Was o podpowiedź.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 11 sie 2014, 21:56
1 Nie da rady
2 Ustawiasz kursor na linii od której ma czytać i Start - musi być przed bazą G54
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
djronin
Post napisał: djronin » 12 sie 2014, 15:30
Witam ja pracuję na maszynie MAZAK VCS530C z systemem MAZATROL SMART i tutaj wygląda to tak:
Ad1:
Ad2:
Pozdrawiam!!
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
bubu854
Post napisał: bubu854 » 16 sie 2014, 22:12
Witam Kolegów po fachu.
Koledzy dziękuję za pomoc, szczególnie dziękuję djronin za bardzo szczegółową i przejrzystą odpowiedź. Klikam POMÓGŁ.
Tylko czy u mnie na maszynie będzie tak samo, jak opisaliście? Ja pracuję na Mazatrolu Fusion 640 M na centrum frezarskim VCN 510 C.
W poniedziałek będę próbował.
Jak nie to się odezwę ponownie.
Ejdym
Post napisał: Ejdym » 19 sie 2014, 19:50
Witam kolegów - Ja pracuje (od niedawna) na Maszynie Mazak Integrex I400 st - Symulacje w kodzie iso puszczam jak Kolega powyżej - funkcja droga narzędzia można wybrać 2d oraz 3d z całą symulacją maszyny. Start od bloku jest taki sam należy pamiętać aby wyszukany blok był podświetlony. Mam problemy w Mazatrolu czy Kolega djronin miał by jakieś materiały do mazak matrix 2 , ponieważ programy dostaję od programistów a mazatrol przydał by mi się do np. wytoczenia szczęk. Pozdrawiam :wink:
magma1974
Re:
Post napisał: magma1974 » 01 mar 2018, 14:34
Ejdym pisze: ↑
19 sie 2014, 19:50
posiada kolega JAKIES MATERIALY TO TEGO INTEGRES I 400 MOZE?
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
