Urządzenie frezujące podejście drugie
sajgon
Posty w temacie: 13
Post napisał: sajgon » 17 sie 2014, 23:17
Powitał :smile:
No i stało się , przyszedł czas na na "frezarkę" , "ploter" , "maszynkę" (jak kto woli) troche bardziej masywną ,o lepszych parametrach i możliwościach.
Na podwalinach tego cudaka :
https://www.cnc.info.pl/topics30/amator ... t33296.htm
powstaje nowy twór.
Konstrukcja będzie dziwna jak to zwykle u mnie :razz:
Ruchomy stół w systemie odwróconych prowadnic. Krzyżak "prawie" z jednego kawałka :mrgreen:
reszta w zasadzie bez szału, nudny standard.
Trochę spawana ,trochę skręcana ... wszystko będzie widać w trakcie
Większość elementów głównie osi X,Z będzie wykonywana na obecnej maszynce.
Założenia są jasne i proste : zmiana napędów, zwiększenie sztywności , prędkości ,minimalna zmiana pola roboczego (obecnie X 380 Y 680 Z 90 - będzie 450 ,680 ,200 )
Aby osiągnąć powyższe, zastosowane zostaną :
-śruby kulane 1605 X, Z na Y zostaje obecna 1610
-silniki 3Nm 3A
-we wszystkich osiach wałki podparte fi20 + łożyska z kasowaniem luzu
-nogi bramy profil zamknięty 60x60 wypełniany jastrychem ( lub jak kto woli gotową wylewką cementową)
-mokry chinol 2,2kW
-sterowanie Piko + Zelrp - ale to już hula od jakiegoś czasu :cool:
Żeby nie być gołosłownym pare fotek na początek :
Obrazek Obrazek
pierwsze fanty ,reszta w drodze
Obrazek Obrazek
troszkę materiału i pierwsze klocki
przygotowane do spawania (suwmiarka 120-ka ,tak dla porównania :wink: )
tak to mniej więcej będzie,to akurat lewa noga
Dla bardzo dociekliwych w załączniku "artystyczny malunek techniczny" , jakiś kawałek ... projektu- och jakież to wielki słowo :razz:
Reszta będzie się pojawiać w miarę możliwości czasowych.
Dzięki za uwagę :oops: , wszelakie "ZA i PRZECIW" jak najbardziej wskazane.
aaaa.pdf
(922.65 KiB) Pobrany 283 razy
Pozdrawiam , Michał. ;)
dance1
Post napisał: dance1 » 18 sie 2014, 09:20
jestem Za :wink:
sajgon
Posty w temacie: 13
Post napisał: sajgon » 21 sie 2014, 21:25
pojawiają się kolejne fanty, a ja cierpię na totalny brak czasu żeby coś podłubać :sad:
Obrazek Obrazek
sajgon
Posty w temacie: 13
Post napisał: sajgon » 24 sie 2014, 22:53
Jako że dziś dzień spokojny można było porobić :mrgreen:
NA pierwszy ogień przygotówka pod bramę
frezowanie otworów (pilotów) pod prowadnice i resztę tego co ma być przykręcone
i już się klei , 3 warstwy razem 45mm
Obrazek Obrazek
A tu się dłubią klocki na krzyżaka, toć było napisane że będzie "prawie" z jednego kawałka :razz:
i przymiarka na razie nie oszlifowane po mostkach i nie poklejone no i do góry nogami , ale już coś widać :grin:
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 sie 2014, 00:39
Jakiejś metody na likwidację luzów na lożyskach otwartych nie przewidujesz?
sajgon
Posty w temacie: 13
Post napisał: sajgon » 25 sie 2014, 05:58
Przewiduje , robale już kupione czekają.
Zastanawiam się tylko czy dawać po dwa, czy tak jak w oryginale po jednym :???:
sajgon
Posty w temacie: 13
Post napisał: sajgon » 30 sie 2014, 23:33
Nierównej walki ciąg dalszy ...
Kolejne klocki wycięte , boki bramy
Najdłużej zeszło z przycinaniem i zarabianiem wałków , ale się udało
Obrazek Obrazek
przymiarka , obsady łożysk już sklejone , jutro będą legalizowane z wysokości już na wałkach no i składanie krzyżaka w całość
Obrazek Obrazek
Wiercenie nowych otworów w podporach , te oryginalne to... powiedzmy że wątpliwej jakości są :???:
pukury
Post napisał: pukury » 30 sie 2014, 23:37
witam.
zapowiada się ciekawie .
ale - dlaczego nie kleiłeś żywicą tylko klejem wodnym ?
byłoby naprawdę lepiej zastosować żywicę .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 31 sie 2014, 00:02
Łożyska powinny być zabezpieczone przed wysunięciem. W obudowach stosuje się segery, a w tym rozwiązaniu, co kolega zaproponuje?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
sajgon
Posty w temacie: 13
Post napisał: sajgon » 31 sie 2014, 22:51
pukury pisze:ale - dlaczego nie kleiłeś żywicą tylko klejem wodnym ?
obsady łożysk i boki belki są klejone klejem montażowym. Robiłem próbę na odpadach sklejki i efekt był taki że się sklejka rozwarstwiła, a miejsce klejenia nie puściło. Więc chyba ... "będzie pan zadowolony " :mrgreen:
Żywicy używam tylko jak bardzo muszę ... nie przepadam za odważaniem ... mieszaniem ... bee
syntetyczny pisze:Łożyska powinny być zabezpieczone przed wysunięciem...
Miałem w planach dawać po śrubce, umieszczonej równolegle do łożyska z większą ( eliptyczną ) podkładką.
Ale chyba zrezygnuje z tego bo łożyska siedzą dość pasownie . Na dodatek od czoła będą po dwa robaczki do kasowania luzu, które też ograniczą swobodę łożyska
Chyba tylko przygotuje otwory w miejscach dostępnych ,na wypadek "W" .
[ Dodano: Nie Sie 31, 2014 22:42 ]
No i znowu troszkę do przodu, coraz bardziej morda mi się uśmiecha :grin:
Obrazek Obrazek
Miała być legalizacja no i była. Z jednego kompletu zebrane 0.5 z drugiego 1mm
Górą szczelinka na dwa papierki , no nic jakoś będzie trzeba z tym żyć :razz:
Przymiarka nakrętki , nawet spasowało od strzała
Składanie krzyżaka - cieszę się że mam to już za sobą
Obrazek Obrazek
4 setki na długości ~ 300mm - jak na sklejkę chyba nie najgorzej ?
I tak się prezentuje na godzinę 21 , jeszcze ze dwa popołudnia i powiem że gotowy :mrgreen:
Odbyły się też pierwsze ruchy z czujnikiem dla sprawdzenia co z tego wyszło, nooo wrażenia pozytywne.
Poniżej filmik ze sprawdzenia odchyłek w jednej płaszczyźnie. Przy docelowym ustawianiu mam nadzieje zejść do pojedynczych setek.
[youtube][/youtube]
