Teraz czas na mój projekt
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 21:46
gmaro pisze:no chyba , że ktoś nam udostępni troche miejsca na ftpie ?
tani ftp ma obraniczenie miesięczne transferu - tu leży problem... ten limit szubciutko zostanie przekroczony :(
[ Dodano: 2007-05-13, 22:12 ]
easy2002 pisze:To co spotykamy się tam ??
niezły pomysł!
trzeba by wybrać jakiś dzień - i próbować się zsynchronizować
wood carver
Posty w temacie: 17
Post napisał: wood carver » 13 maja 2007, 22:49
... byłoby bombastycznie
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 23:11
wood carver pisze:bombastycznie
no :)
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 14 maja 2007, 07:16
Mogę spróbować na własnym
to zapodaj mi na PW namiary na serwer to wtłoczę tam filmek oraz foty ( dzisiaj wieczorem )oczywiście na parę dni :wink: dla zainteresowanych , mam też film ale trochę kiepskiej jakości ze zlotu takich ludzi jak my tutaj na forum ( pokazują swoje dzieła itp...)
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 14 maja 2007, 18:14
Wracając do tematu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oto zdjęcia prowadnic i zastosowane przeze mnie podwójne koszyki do jednej prowadnicy
- co daje podparcie na dłuższej powierzchni
- większą sztywność
- lepsze ułożyskowanie 32 kulek na prowadnicę
markcomp77 pisze:niezły pomysł!
Jeśli chodzi o mnie myślę że najlepiej to wybrać się w pierwszy lub drugi dzień
są jeszcze gadżety bo pod koniec to już nawet katalogów niema :grin: :grin:
gmaro pisze:to zapodaj mi na PW namiary na serwer to wtłoczę tam filmek oraz foty ( dzisiaj wieczorem )oczywiście na parę dni dla zainteresowanych , mam też film ale trochę kiepskiej jakości ze zlotu takich ludzi jak my tutaj na forum ( pokazują swoje dzieła itp...)
Ok będę pamiętał tylko porządek tam zrobię ok :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
wood carver
Posty w temacie: 17
Post napisał: wood carver » 14 maja 2007, 22:42
sam się zastanawiam czy nie zrobic sbie takiej małęj grawerki włąśnie a paskach zębatych..
mam taki mam luzem zestaw sterów, silniczki 0,6 Nm, paski, małego dremelka....
jutro tylko skończe moja dużą frezarke, musze podpiąc tylko stery ( wszystko gotowe, szafka sterownicza gotowa , dzisiaj testowałęm tylko na jednej osi - zawsze dla bezpieczenstwa testuje wszystkie osie w singlu ...potem całosc)
a te prowadniczki do szuflad "cnc" :) ...jest to w miare stabilne? luzy są napewno, chciałem wiedziec jak wielkie?
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 15 maja 2007, 09:35
wood carver pisze:a te prowadniczki do szuflad "cnc" ...jest to w miare stabilne? luzy są napewno, chciałem wiedziec jak wielkie?
Jeśli chodzi o te prowadnice to jestem zadowolony bo byłem pełen obaw czytając o nich na forum ale jest to kwestia podejścia do nich i tyle :mrgreen:
Pytasz o luzy , luzów jako takich niema przynajmniej bez obciążeń bo pewnie pod obciążeniem troszkę, ale nie luzów tylko cały układ może zacząć się uginać
to też kwestia jakie te obciążenia będą bo jak sprawdzałem "ręcznie" to było bardzo małe ugięcie a większych sił nie przewiduje w tworzywach i miękkich materiałach przy średnicy freza nie przekraczającej 3 mm
:wink:
toni
#138
Post napisał: toni » 15 maja 2007, 11:39
Potwierdzam przedmówcę. Jeżeli chodzi o luzy to ich prawie nie ma, tzn są niewyczuwalne, więc na poziomie setnych części milimetra jeżeli już. Problem natomiast może stanowić uginanie się prowadnic, a na to już niestety nie bardzo co kolwiek poradzimy... Ważne by je przykręcić wieloma śrubami, tak co 10cm minimum by się przydało, żeby sztywno były umocowane do konstrukcji i do małych rzeczy sie nada.
Pozdro
Qba
termit_tm
#139
Post napisał: termit_tm » 15 maja 2007, 12:08
można by spróbować od boków przykręcić jakieś listwy tak aby nie rozchodziły się na boki :razz:
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 16 maja 2007, 06:49
Jeśli robiłbym konstrukcję w drzewie np. mdf lub płyta wiórowa to po frezowałbym kanały pod te prowadnice i sprawa załatwiona
