Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
- Posty w temacie: 102
Założyłbyś na forum swój temat i pochwalił się zmaganiamimorghul pisze:pewnie skończę spawać swoją zabawkę
U mnie kolejny pracowity dzień.
Geometria osi X i Z ustawiona. Krzyżak z osią Z wrzucony na miejsce, śruba toczna osi X również już na miejscu. Lada chwila wszystko wyląduje na korpusie, ustawimy geometrię X-Y i zabieramy się za zabudowanie całości. Elektryka jest skompletowana, trzeba tylko chwili by ją skończyć.
No i stało się prawie finiszujemy, a ja muszę zrobić przymusową pauzę prawie na miesiąc
Stopy pod belkę zostały ustawione za pomocą liniału traserskiego, szczelinomierza 0,02mm oraz poziomicy ramowej z podziałką 0,02mm/m, swoją drogą najbardziej przeklęty przyrząd pomiarowy w warsztacie - nawet pierdnięcie w jej stronę nie zostanie bez echa
Belka po zamontowaniu na podstawie może być przemieszczana za pomocą jednego palca - ale nie ma w tym żadnego "szczęścia", to po prostu dobra robota
Ustawianiem geometrii podstawy belki zajął się kol. Marek. Ma chłopczyna zdecydowanie więcej cierpliwości ode mnie.
Serwo osi X też już na miejscu, jeszcze tylko zasłony z gumy do środka belki, by nic się tam nie dostawało i będzie skończone.
Teraz chłopaki zmontują fajną obudowę i skończą elektrykę, oraz sto tysięcy innych pierdół i gdzieś we wrześniu pójdą pierwsze wióry.
- Posty w temacie: 9
Uchwyt do serwa osi x jest wykonany z niepozornej "blaszki" 8mm. Stal jakościowa kwasoodporna. Jest to pospawany kątownik wzmocniony zastrzałami. Następnie precyzyjnie obrobiony. Nic tu się nie wygnie, zwłaszcza gdy serwo pracuje w nim w przełożeniu bezpośrednim. Mam już te uchwyty przetestowane pod obciążeniem
Środek ciężkości wychodzi na krzyżaku, po powieszeniu sporego wrzeciona przesunie się do przodu, ale przy docelowym 2,2kw powinien być w odpowiednim miejscu.syntetyczny pisze:A gdzie jest środek ciężkości układu bramy z osią Z?
