wykonanie praski do produkcji węzy pszczelej
norweq
- Posty w temacie: 7
Witam,pytanie jest krótkie,czy za pomocą artcama można wykonać taką praskę do produkcji węzy pszczelej.Od razy informuje,że nie zamierzam produkować na handel mam małą pasiekę i chciałbym produkować na własny użytek.praskę
diodas1
Rozumiem że myślisz o prasce metalowej ale jeżeli okaże się to trudne do przeskoczenia to możesz podobnie działające urządzenie zrobić z płytami silikonowymi wykonanymi z silikonu dwuskładnikowego do sporządzania form odlewniczych. Zamiast tego całego projektowania w ArtCAMie i frezowania wystarczy użyć wzorca czyli nie uszkodzonego plastra węzy. Na wyrównaną na płaskim i dobrze wypoziomowanym podkładzie (szyba) węzę, nalać rozrobionego wolnowiążącego silikonu a po jego związaniu uzyskasz negatyw węzy. Drugi raz to samo i będziesz miał dwie strony do zamontowania w prasce. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach , czyli na przykład oprócz węzy na szybie trzeba zrobić jakieś ograniczenie w postaci ramki żeby silkon nie wylewał się tam gdzie go nie oczekujemy. Druga sprawa to precyzyjne zamocowanie dwóch stron formy względem siebie... ale to wszystko jest do pokonania. Silikon to wdzięczny materiał i wart zachodu. Zrobisz pierwszą praskę, potem następną... a
lajosz
Akurat to, jest ....... stosunkowo proste do wykonania.norweq pisze:nie jest to takie proste komórka plastra pszczelego ma sześć boków a dno składa sie z trzech rombów i narysowanie tego jest proste ale obróbka po wektorze nie daje żądanego efektu,po prostu frezuje się dno złożone z 6 trójkątówplaster
Szczęśliwie masz powtarzalny wzór, więc:
Tworzysz (np. w Artcamie) sześciokąt o żądanych wymiarach i kopiujesz ustalając ilość sześciokątów w pionie i w poziomie + odległości między nimi.
Zaznaczasz wszystkie sześciokąty i przypisujesz do nich obróbkę wybierania kieszeni na głębokość np. 4mm, po czym scalasz obróbki do pojedynczej.
Teraz tworzysz relief wielkości pojedynczego sześciokąta o takim dnie jak wspominasz (co zapewniam, jest proste), przypisujesz do niego obróbkę reliefu, a następnie opuszczasz samą (na razie pojedynczą) obróbkę na głębokość 4mm, czyli tak, żeby była równo na głębokości na jakiej zostały wyfrezowane kieszenie.
Teraz kopiujesz samą trajektorię w taki sam sposób jak w przypadku w/w sześciokątów, po czym scalasz obróbki do pojedynczej.
To w zasadzie wszystko.
Efektem w/w zabiegów, będą dwie trajektorie.
Pierwsza wyfrezuje kieszenie, a druga, tylko dna komórek.
Oczywiście powyższy opis, to i tak w dość sporym uproszczeniu, ale ..... dać się da
Poniżej zrzut ekranowy z "zabawy" w Artcamie.
