Frez, parametry
XisD
Stały bywalec (min. 70)
Frez, parametry
Post napisał: XisD » 05 sie 2014, 16:11
Potrzebuję na jutro zrobić jedną obróbkę, mam już wszystko lecz zostały mi tylko parametry.
Zwykła stal
https://www.emuge2.de/tflight/group/toolSelection
2644T
O to owy frez 20, frez zbiera mi po 0,3mm na ściankach i robi tak kilkanaście przejazdów.
Z moich obliczeń wyszło mi:
S ( prędkość wrzeciona )- 1989
F ( posuw )- 79.6
Bym wyliczył dokładnie, ale nie wiem skąd wziąść prędkość skrawania bo z niej da się wyliczyć prędkość wrzeciona oraz posów
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 05 sie 2014, 19:26
Dżem dobry,
Wejdź Kolego np. tutaj
http://www.toolscout.de/ToolScout/
znajdź swój frez, podaj materiał, a to samo dobierze Ci parametry. Widziałem jak na forum Koledzy pisali, żeby to co otrzymasz, zmniejszyć o ok. 30%.
Link, który podałeś nic nie wyświetla, tzn. nagłówek strony i coś tam jest, ale nic więcej nie widać.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
XisD
Post napisał: XisD » 05 sie 2014, 20:24
Coś nie działa wyszukiwanie tam tego narzędzia:
2644T
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 sie 2014, 20:41
XisD pisze:Coś nie działa wyszukiwanie tam tego narzędzia:
2644T
Wrzuć foto tego freza.
Mariusz.
XisD
Post napisał: XisD » 05 sie 2014, 21:22
Macie w pierwszym poscie link wystarczy tam wpisać to: 2644T i jest wszystko napisane, lecz brakuje tych parametrow.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 sie 2014, 21:37
@Pneumokok już wyżej napisał .... , Twój link nic nie wyświetla.
... a w zakładce < wybór narzędzia > nie ma żadnych frezów.
Mariusz.
dance1
Post napisał: dance1 » 05 sie 2014, 22:07
nie zakładka narzędzia tylko katalog, tam znajdziesz.
Kiedyś korzystałem i mięsem rzucałem, z wqrwą porównywalny z Eper-em, (domniemam że na tym samym silniku budowany ;-))
2644T.020, to ten ostatni.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 sie 2014, 22:41
dance1 pisze:nie zakładka narzędzia tylko katalog, tam znajdziesz.
Dzięki , znalazłem go.
Ta stronka to jakaś kaszana ..... , najważniejszych parametrów nie podają.
Tak , czy siak - Vc 110 ..... , więcej bym mu nie dał.
Mariusz.
Psikus
Post napisał: Psikus » 06 sie 2014, 09:29
Wszystko zależy od tego jak bogaty jesteś i ile masz tych narzędzi. Im więcej , tym możesz szybciej ponieważ koszta zużycia wejdą w czas obróbki.
Skoro po 0,3 mm i skrawanie bokiem ( w zależności jak głęboko ) , to dałbym :
Vc = 70 - 80
tak na początek + dobre wypłukanie, wydmuchanie wiórka.
Wydaje mi się że S2000 zabije go szybko.
pozdr
XisD
Post napisał: XisD » 06 sie 2014, 18:16
A czemu niektórzy piszą by zmniejszyć o 30%?
Wróć do „CNC podstawy”
