Własna frezarka cnc i problem z doborem programu
Witam. Na początku wakacji ja czyli 17latek technikum samochodowego postanowiłem zbudować własną frezarkę cnc no i szczerze jestem praktycznie u końca części mechanicznej i elektronicznej i właśnie teraz zaczyna się mój problem.Mianowicie po godzinach spędzonych przed komputerem dalej nie znalazłem odpowiedniego programu do sterowania tą frezarką W szkole mieliśmy zajęcia na autocadzie i szczerze podoba mi się ten program i z łatwością sobie z nim radzę tylko czy jest jakiś najlepiej darmowy program który Przerobi mi to co narysuję w autocadzie na g code zainstalowałem mach3 oczywiście pirata i no szczerze nwm co dalej mam począć moje pomysły i cierpliwość skończyła się .
Albo jest jeszcze jedna opcja znacie może jakieś darmowe oprogramowanie za pomocą którego mógłbym to uruchomić zasada prosta program do rysowanie który wykona mi to potem na frezarce z góry dzięki za pomoc.
Witaj,
tak do końca nie rozumiem o co koledze się rozchodzi...
o program CAM ( do generowania kodów NC )
czy program CNC ( do sterowania maszyną )
Ale na pewno na forum znajdzie kolega odpowiedź na jedno i drugie pytanie
przedmówca już podpowiedział w jednej sprawie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Inkscape (darmowy Corel) http://inkscape.org/download/?lang=en i dodatek do generowania Gkodu na maszynę
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=35
i tutorial
DXF2Gcode
PCB Gcode do Eagle https://www.cnc.info.pl/topics54/frezow ... t21958.htm
http://soki-cnc.blogspot.com/2012/12/cn ... ode-z.html
co tu jeszcze doradzić--- no może by nie pisać tak na forum mam pirata lepiej linux CNC zainstalować
i tutorial
DXF2Gcode
Tak pół żartem, pół serio - w czasach google, facebook oraz innych korporacji agregujacych informacje o użytkownikach upublicznienie czegokolwiek sugerujacego łamanie prawa, kiepskie zdrowie, czy ogólnie nie-bycie hip funky czy co tam innego nie jest zbyt rozsądne...cosmonet pisze: Przecież czytelnie napisał:
ja czyli 17latek
Przyjmijmy więc że kolega ściągnął demo i nie może uwierzyć że ktoś udostępnia program z tak małymi ograniczeniami za darmo
Ja do sterowania maszyną używam darmowego LinuxCNC. Kilka dni temu wyszła nowa wersja. Można go przetestować bez instalacji, z płytki LiveCD.
Do przygotowania gcodów wystarczają mi darmowe FreeCAD i HeeksCNC (CAM). Do amatorskiego wycinania kieszonek i profili się sprawdzają. Jeśli planujesz kiedyś sprzedawać swoje wytwory, to nie radzę się przyzwyczajać do programów trial i demo, a tym bardziej "piratów". No chyba że masz zamiar zakupić licencję.
Tutaj jeden z kolegów z forum przygotował szybki tutorial do wspomnianych wyżej programów:
Heeks występuje w wersji 0.22 za darmo i w wersji 1.0 płatnej (jedyne 10 funtów), ale można pobrać w pełni funkcjonalne demo.
[ Dodano: 2014-08-05, 21:58 ]
W sekcji Get latest versions masz link do wersji 1.7Podbielak pisze:Tylko jest problem bo nmg pobrać tego dodatku do inkscape nwm co wciśnać żeby się pobrał.
Koledzy jeszcze jedno pytanie Mam problem z ustawieniem zworek na sterowniku http://www.cncprofi.com/sterownik-3-osi ... -x-3a.html
Na dole można pobrać tak jakby schemat i jest problem ponieważ na tym schemacie numery zworek są w odwrotej kolejności i Za bardzo nie rozumiem o co chodzi z tymi krokami
I te zworki do silników mają na dole off a na górze on??
