Własna frezarka cnc i problem z doborem programu
Podbielak
Post napisał: Podbielak » 04 sie 2014, 16:59
Witam. Na początku wakacji ja czyli 17latek technikum samochodowego postanowiłem zbudować własną frezarkę cnc no i szczerze jestem praktycznie u końca części mechanicznej i elektronicznej i właśnie teraz zaczyna się mój problem.Mianowicie po godzinach spędzonych przed komputerem dalej nie znalazłem odpowiedniego programu do sterowania tą frezarką W szkole mieliśmy zajęcia na autocadzie i szczerze podoba mi się ten program i z łatwością sobie z nim radzę tylko czy jest jakiś najlepiej darmowy program który Przerobi mi to co narysuję w autocadzie na g code zainstalowałem mach3 oczywiście pirata i no szczerze nwm co dalej mam począć moje pomysły i cierpliwość skończyła się .
Albo jest jeszcze jedna opcja znacie może jakieś darmowe oprogramowanie za pomocą którego mógłbym to uruchomić zasada prosta program do rysowanie który wykona mi to potem na frezarce z góry dzięki za pomoc.
grg12
Post napisał: grg12 » 04 sie 2014, 17:20
Zapoznaj się z dxf2gcode
easy2002
Post napisał: easy2002 » 04 sie 2014, 17:34
Witaj,
tak do końca nie rozumiem o co koledze się rozchodzi...
o program CAM ( do generowania kodów NC )
czy program CNC ( do sterowania maszyną )
Ale na pewno na forum znajdzie kolega odpowiedź na jedno i drugie pytanie
przedmówca już podpowiedział w jednej sprawie :grin:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
dance1
Post napisał: dance1 » 04 sie 2014, 19:31
" zainstalowałem mach3 oczywiście pirata"
co jest takie oczywiste? nie rozumiem, nie chcesz zapłacić zainstaluj linux cnc.
Wpisz sobie darmowy cam, nie jedną odpowiedź uzyskasz. Polecam poczytać kilkanaście tematów na forum.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 sie 2014, 23:58
Inkscape (darmowy Corel) http://inkscape.org/download/?lang=en i dodatek do generowania Gkodu na maszynę
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=35
i tutorial
DXF2Gcode
PCB Gcode do Eagle https://www.cnc.info.pl/topics54/frezow ... t21958.htm
http://soki-cnc.blogspot.com/2012/12/cn ... ode-z.html
co tu jeszcze doradzić--- no może by nie pisać tak na forum mam pirata lepiej linux CNC zainstalować
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 05 sie 2014, 07:33
Przecież czytelnie napisał:
ja czyli 17latek
grg12
Post napisał: grg12 » 05 sie 2014, 07:44
cosmonet pisze: Przecież czytelnie napisał:
ja czyli 17latek
Tak pół żartem, pół serio - w czasach google, facebook oraz innych korporacji agregujacych informacje o użytkownikach upublicznienie czegokolwiek sugerujacego łamanie prawa, kiepskie zdrowie, czy ogólnie nie-bycie hip funky czy co tam innego nie jest zbyt rozsądne...
Przyjmijmy więc że kolega ściągnął demo i nie może uwierzyć że ktoś udostępnia program z tak małymi ograniczeniami za darmo :)
Podbielak
Post napisał: Podbielak » 05 sie 2014, 14:43
Adam wielkie dzięki za pomoc mam nadzieję że do końca następnego tyg jak znajdę czas postaram się pochwalić swoją maszyną i tym co nią spróbuję wykonać :)
[ Dodano: 2014-08-05, 15:04 ]
Tylko jest problem bo nmg pobrać tego dodatku do inkscape nwm co wciśnać żeby się pobrał.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 05 sie 2014, 21:27
Ja do sterowania maszyną używam darmowego LinuxCNC. Kilka dni temu wyszła nowa wersja. Można go przetestować bez instalacji, z płytki LiveCD.
Do przygotowania gcodów wystarczają mi darmowe FreeCAD i HeeksCNC (CAM). Do amatorskiego wycinania kieszonek i profili się sprawdzają. Jeśli planujesz kiedyś sprzedawać swoje wytwory, to nie radzę się przyzwyczajać do programów trial i demo, a tym bardziej "piratów". No chyba że masz zamiar zakupić licencję.
Tutaj jeden z kolegów z forum przygotował szybki tutorial do wspomnianych wyżej programów:
Heeks występuje w wersji 0.22 za darmo i w wersji 1.0 płatnej (jedyne 10 funtów), ale można pobrać w pełni funkcjonalne demo.
[ Dodano: 2014-08-05, 21:58 ]
Podbielak pisze:Tylko jest problem bo nmg pobrać tego dodatku do inkscape nwm co wciśnać żeby się pobrał.
W sekcji Get latest versions masz link do wersji 1.7
Podbielak
Post napisał: Podbielak » 06 sie 2014, 17:04
Koledzy jeszcze jedno pytanie Mam problem z ustawieniem zworek na sterowniku http://www.cncprofi.com/sterownik-3-osi ... -x-3a.html
Na dole można pobrać tak jakby schemat i jest problem ponieważ na tym schemacie numery zworek są w odwrotej kolejności i Za bardzo nie rozumiem o co chodzi z tymi krokami ObrazekObrazek
I te zworki do silników mają na dole off a na górze on??
