No właśnie nie pryskam niczymadam Fx pisze:A w którą stronę spawasz bo niektórzy zamiast "pchać" "ciągną" tak jak by spawali elektrodą ?Rozumie że chodzi o odpryski pozostające na ladze bo materiał pryskasz na pewno jakimś antyodpryskiem.
Odpryski przy spawaniu MigMag
blasterpl
trzasu
no to kolego blaster, zacznijmy od pcząrtku, spaw pchaj a nie ciągnij ...blasterpl pisze:No właśnie nie pryskam niczymadam Fx pisze:A w którą stronę spawasz bo niektórzy zamiast "pchać" "ciągną" tak jak by spawali elektrodą ?Rozumie że chodzi o odpryski pozostające na ladze bo materiał pryskasz na pewno jakimś antyodpryskiem.Spawam tak jak akurat jest wygodniej ( pcham lub ciągnę ) nie wiedziałem ze to ma jakieś znaczenie
Jak to w życiu bywa to co wygodne nie zawsze zawsze znaczy lepsze, jeśli spawasz metodą mig/mag to pchaj spaw a nie nie ciągnij
sajgon
To i sporo innych rzeczy ma znaczenie .blasterpl pisze: Spawam tak jak akurat jest wygodniej ( pcham lub ciągnę ) nie wiedziałem ze to ma jakieś znaczenie
Np, tak zwany, wolny koniec drutu , czyli odległość miedzy materiałem a końcówką prądową.
Jeśli jest zbyt duża to ten wolny odcinek drutu nagrzewa się zbyt mocno , mięknie i zaczyna falować co tez może powodować rozprysk spoiwa .
Pozdrawiam , Michał.
InzSpawalnik
Odpryski przy spawaniu metoda GMAW :
1. Przy spawaniu CO2 masz ich znacznie wiecej niz przy AR+CO2 ( 80-20 ).
Mozesz sprobowac spawac w czystym ARGONIE TEZ.
2. Technika: trzymaj palnik jaknajblizej spawu, pod katem 90 stopnii.
Technika dajaca lepsze wtopienie to "push" czyli pchaj, mozna tez "ciagnac" spaw ale nie zaleca sie.
3. Jakosc drutu ( czy to jest SG2, czy SG3 nie ma znaczenia ).
Mozesz spotkac sie jeszcze z takim problemem : odpryski po spawaniu maja podluzny ksztalt : twoja koncowka pradowa jest zagieta do luski.
Jest jeszcze jedennpowod ktory moze powodowac duzo odpryskow: za niskie napiecie luku: sprawdz wszystkie przewody i palnik i masowy czy masz dobre podlaczenie.
Ktos napisal ze moze byc brudny gas, owszem moze ale jak dlugo siedze w spawaniu nie spotkalem sie jeszcze z tym problemem w mig/mag :palniki sa robione dosc mocne bo to metoda na gruba stal ( w odroznieniu do metody tig gdzie i gaz jest znacznie wazniejszy, nawet minimalna domieszka powietrza oznacza duze problemy i sam palnik nie jest az taki technicznie "gniotsia nie lamiotsia" jak palnik do miga ).
lukadyop
Panie inżynierze zaleca się ciągnięcie palnika ponieważ jest o wiele lepsze wtopienie w materiał, na minus że spina nie jest tak ładnie symetryczna jak przy pchaniu, ja spawając wielo warstwowo zawsze ciągnę (drut proszkowy jak 99% moich kolegów ) tylko ostatnią warstwę pcham żeby ładnie spoina wyglądał, jeżeli ktoś robi próbki na łamanie pachwina pozycja PA lub PC powinien pierwszą warstwę ciągnąć żeby się wtopić, Jeżeli chodzi o drut twardy jest tak samo przy wtopie w pachwinie, następnie można pchać dla ładniejszego wyglądu, ja przeważnie trzymam uchwyt pod kątem 90* czyli nie pcham ani nie ciągnę.
Odprysków nie pozbędziemy się nigdy, zawsze będą i w zależności i tu właśnie mój kąt spawania 90* nie ma az tak bardzo odprysków.
Musisz dużo ćwiczyć.
Kiedyś jak znajdę czas zrobię kilka zdjęć instruktażowych pokazać jak to zrobić żeby był efekt zadawalający.
InzSpawalnik
sokon
Spaw się przetopi przez to i zwiąże z materiałem, a płyn wypłynie na powierzchnię, odpryski nie mają takiej tmp. więc płyn ochroni metal przed nimi i będą łatwe do usunięcia.
To moja teoria
To moja teoria
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
