Odpryski przy spawaniu MigMag
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 sie 2014, 21:39
adam Fx pisze:A w którą stronę spawasz bo niektórzy zamiast "pchać" "ciągną" tak jak by spawali elektrodą ?Rozumie że chodzi o odpryski pozostające na ladze bo materiał pryskasz na pewno jakimś antyodpryskiem.
No właśnie nie pryskam niczym :oops: Spawam tak jak akurat jest wygodniej ( pcham lub ciągnę ) nie wiedziałem ze to ma jakieś znaczenie :shock:
trzasu
Post napisał: trzasu » 02 sie 2014, 21:45
blasterpl pisze:
no to kolego blaster, zacznijmy od pcząrtku, spaw pchaj a nie ciągnij ...
Jak to w życiu bywa to co wygodne nie zawsze zawsze znaczy lepsze, jeśli spawasz metodą mig/mag to pchaj spaw a nie nie ciągnij :mrgreen:
sajgon
Post napisał: sajgon » 02 sie 2014, 21:55
blasterpl pisze: Spawam tak jak akurat jest wygodniej ( pcham lub ciągnę ) nie wiedziałem ze to ma jakieś znaczenie :shock:
To i sporo innych rzeczy ma znaczenie .
Np, tak zwany, wolny koniec drutu , czyli odległość miedzy materiałem a końcówką prądową.
Jeśli jest zbyt duża to ten wolny odcinek drutu nagrzewa się zbyt mocno , mięknie i zaczyna falować co tez może powodować rozprysk spoiwa .
Pozdrawiam , Michał. ;)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 03 sie 2014, 16:07
Odpryski przy spawaniu metoda GMAW :
1. Przy spawaniu CO2 masz ich znacznie wiecej niz przy AR+CO2 ( 80-20 ).
Mozesz sprobowac spawac w czystym ARGONIE TEZ.
2. Technika: trzymaj palnik jaknajblizej spawu, pod katem 90 stopnii.
Technika dajaca lepsze wtopienie to "push" czyli pchaj, mozna tez "ciagnac" spaw ale nie zaleca sie.
3. Jakosc drutu ( czy to jest SG2, czy SG3 nie ma znaczenia ).
Mozesz spotkac sie jeszcze z takim problemem : odpryski po spawaniu maja podluzny ksztalt : twoja koncowka pradowa jest zagieta do luski.
Jest jeszcze jedennpowod ktory moze powodowac duzo odpryskow: za niskie napiecie luku: sprawdz wszystkie przewody i palnik i masowy czy masz dobre podlaczenie.
Ktos napisal ze moze byc brudny gas, owszem moze ale jak dlugo siedze w spawaniu nie spotkalem sie jeszcze z tym problemem w mig/mag :palniki sa robione dosc mocne bo to metoda na gruba stal ( w odroznieniu do metody tig gdzie i gaz jest znacznie wazniejszy, nawet minimalna domieszka powietrza oznacza duze problemy i sam palnik nie jest az taki technicznie "gniotsia nie lamiotsia" jak palnik do miga ).
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 03 sie 2014, 18:49
Panie inżynierze zaleca się ciągnięcie palnika ponieważ jest o wiele lepsze wtopienie w materiał, na minus że spina nie jest tak ładnie symetryczna jak przy pchaniu, ja spawając wielo warstwowo zawsze ciągnę (drut proszkowy jak 99% moich kolegów ) tylko ostatnią warstwę pcham żeby ładnie spoina wyglądał, jeżeli ktoś robi próbki na łamanie pachwina pozycja PA lub PC powinien pierwszą warstwę ciągnąć żeby się wtopić, Jeżeli chodzi o drut twardy jest tak samo przy wtopie w pachwinie, następnie można pchać dla ładniejszego wyglądu, ja przeważnie trzymam uchwyt pod kątem 90* czyli nie pcham ani nie ciągnę.
Odprysków nie pozbędziemy się nigdy, zawsze będą i w zależności i tu właśnie mój kąt spawania 90* nie ma az tak bardzo odprysków.
Musisz dużo ćwiczyć.
Kiedyś jak znajdę czas zrobię kilka zdjęć instruktażowych pokazać jak to zrobić żeby był efekt zadawalający.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sie 2014, 18:53
Ktoś tu pisał o smarowaniu materiału antyodpryskiem czy mi się przesłyszało?
Zwykle psikałem go na końcówkę ,żeby się parchy nie kleiły ale o nakładaniu na materiał to nie słyszałem... Coś więcej?
InzSpawalnik
#17
Post napisał: InzSpawalnik » 03 sie 2014, 19:16
Kupujesz w plynie plyn i natryskujesz na spawany metal, mniej sie kleii bo to taki rodzaj powloki , sprobuj przekonasz sue. Musisz najpierw sprawdzic to co ci napisalem. Z takich plynow osiagniesz moze 10% mniej odpryskow
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sie 2014, 20:06
A nie przeszkadza to przyleganiu spawu?
sokon
Post napisał: sokon » 03 sie 2014, 20:09
Spaw się przetopi przez to i zwiąże z materiałem, a płyn wypłynie na powierzchnię, odpryski nie mają takiej tmp. więc płyn ochroni metal przed nimi i będą łatwe do usunięcia.
To moja teoria :-)
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sie 2014, 20:12
No ale skuteczność tego dobra czy taka jak pisał kolega wyżej czyli 10% mniej baboli?
No i może ktoś linkiem na allegro poratuje do takiego czegoś?
