mydło i powidlo - czyli jeden wielki bajzel
Jeśli chodzi o wykorzystanie konstrukcji plotera laserowego jako drukarki 3D to dość słaby pomysł.
Mechanika napędu bramy w takich ploterach może nie wytrzymać większych prędkości.
W drukarce 3D osie X i Y "zasuwają" dość szybko i w zasadzie z taka samą prędkością a w ploterze laserowych oś X jest zbudowana do większych prędkości/przyspieszeń niż oś Y.
Poza tym możesz mieć mały problem mechaniczny ze stołem.
Chińskie stoły mają spore luzy boczne przy jeździe w górę czy dół.
To znacznie pogorszy efekt wydruku.
Chyba, że jakoś to poprawisz.
- Posty w temacie: 11
a przy grawerowaniu laserowym 8 m/min jakos nie przeszkadzalo. akurat podobnie zrobiłem kiedys pasiaka frezujacego i akuratnie te 8 m/min w niczym nie przeszkadza, poza tym twierdzenie "dośc szybko" i "wieksze prędkości" mnie nie satysfakcjonujelaserki pisze:Mechanika napędu bramy w takich ploterach może nie wytrzymać większych prędkości.
ze stołem sie zobaczy jeszcze
[ Dodano: 2014-07-25, 21:18 ]
w tej maszynce jest własnie układ ruchomych xy i opuszczanego stolu Z
ja mam prowadnice szynowe a nie wałki
- Posty w temacie: 9
wszystko na krokowcach i M542
hotend już kupilem, ekstruder od kol Jaszuk pewnikiem w poniedziałek do mnie poleci
a potem zobacyzmy co z tego wyjdzie
mowisz regulator temperatury tylko z osobnego gniazdka do grzałki ?
a drukowac na zwyklej szybie i papierze czy na podgrzewanym stoliku ?
sprawdze jeszcze ten plugin do macha
no ozyło pod machem, troche cyrkowałem ze sterami, bo tam jakoś dziwnie unipolary podlączone były - 6 kabelkow w 3 parki i sterowniki nie maja wejśc typu a+a- czy B+B- tylko jakoś tak dziwacznie, tak czy śmak, wpiąlem sie jedynie w logikę z płytką MB 02 czy jakos tak jej tam było no i śmiga 12m/min.
jesli m sie znudzi, zawsze moge kressa przytroczyc
a chyba 500 zl
ekstruder i hotend
tak dla potomnych układ maszynki XYZA połaczony z machem, os A jako ekstruder, hotend z grzalką osobno, do tego programik do warstw i wszystko na temat.
jakoś cięzko te informacje w sieci znaleśc w jednym miejscu
pozostaje kwestia wyregulowania silniczków, oś A liniowa, potem kwestia miejsca zerowego i odpalenia programu.
ekstruder i hotend
