mydło i powidlo - czyli jeden wielki bajzel
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
laserki
Post napisał: laserki » 25 lip 2014, 18:02
Jeśli chodzi o wykorzystanie konstrukcji plotera laserowego jako drukarki 3D to dość słaby pomysł.
Mechanika napędu bramy w takich ploterach może nie wytrzymać większych prędkości.
W drukarce 3D osie X i Y "zasuwają" dość szybko i w zasadzie z taka samą prędkością a w ploterze laserowych oś X jest zbudowana do większych prędkości/przyspieszeń niż oś Y.
Poza tym możesz mieć mały problem mechaniczny ze stołem.
Chińskie stoły mają spore luzy boczne przy jeździe w górę czy dół.
To znacznie pogorszy efekt wydruku.
Chyba, że jakoś to poprawisz.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 25 lip 2014, 18:52
laserki pisze:Mechanika napędu bramy w takich ploterach może nie wytrzymać większych prędkości.
a przy grawerowaniu laserowym 8 m/min jakos nie przeszkadzalo. akurat podobnie zrobiłem kiedys pasiaka frezujacego i akuratnie te 8 m/min w niczym nie przeszkadza, poza tym twierdzenie "dośc szybko" i "wieksze prędkości" mnie nie satysfakcjonuje
ze stołem sie zobaczy jeszcze
[ Dodano: 2014-07-25, 21:18 ]
w tej maszynce jest własnie układ ruchomych xy i opuszczanego stolu Z
ja mam prowadnice szynowe a nie wałki
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 26 lip 2014, 10:54
A stół masz na krokowcu, czy na czym w końcu?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 26 lip 2014, 13:08
wszystko na krokowcach i M542
hotend już kupilem, ekstruder od kol Jaszuk pewnikiem w poniedziałek do mnie poleci
a potem zobacyzmy co z tego wyjdzie
mowisz regulator temperatury tylko z osobnego gniazdka do grzałki ?
a drukowac na zwyklej szybie i papierze czy na podgrzewanym stoliku ?
sprawdze jeszcze ten plugin do macha
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 27 lip 2014, 12:24
Ja drukuje na taśmie papierowej tesa i stole aluminiowym. Regulator do grzałki może być dowolny, najlepiej jakiś PID, ale myślę, że da się coś tanio wytargać do 100zł.
Kreatura CNC
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 31 lip 2014, 23:49
no ozyło pod machem, troche cyrkowałem ze sterami, bo tam jakoś dziwnie unipolary podlączone były - 6 kabelkow w 3 parki i sterowniki nie maja wejśc typu a+a- czy B+B- tylko jakoś tak dziwacznie, tak czy śmak, wpiąlem sie jedynie w logikę z płytką MB 02 czy jakos tak jej tam było no i śmiga 12m/min.
jesli m sie znudzi, zawsze moge kressa przytroczyc
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 01 sie 2014, 10:25
no i bomba, a tak by został z arduino i kanapkami co nie wiadomo co by było z nimi robić później.Jak z regulatorem temperatury sobie poradziłeś?
Kreatura CNC
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 01 sie 2014, 10:58
a nagrałem sobie taki PID, poki co musze jeszcze wyregulować silniczki i kupic srulament
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 01 sie 2014, 11:12
I jaki koszt do tej pory?? :)
Kreatura CNC
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 01 sie 2014, 11:18
a chyba 500 zl
ekstruder i hotend
tak dla potomnych układ maszynki XYZA połaczony z machem, os A jako ekstruder, hotend z grzalką osobno, do tego programik do warstw i wszystko na temat.
jakoś cięzko te informacje w sieci znaleśc w jednym miejscu
pozostaje kwestia wyregulowania silniczków, oś A liniowa, potem kwestia miejsca zerowego i odpalenia programu.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
