imak szybkozmienny
Uniquemachines
#261
Post napisał: Uniquemachines » 27 lip 2014, 22:31
Kolega jaoperator napisał że trzeba czekać koło miesiąca więc i ja czekam :)
sinmartin
Posty w temacie: 9
#262
Post napisał: sinmartin » 28 lip 2014, 09:42
A czekac warto,gdybym je nie dal do oksydowania pokazalbym ale jak wroca moge wstawic zdjecia.
rdarek
Posty w temacie: 23
#263
Post napisał: rdarek » 28 lip 2014, 17:44
I stało się. :mrgreen:
Właśnie otrzymałem nową zabaweczkę, w realu wygląda lepiej niż na fotkach.
Teraz potrzebuję tylko czasu, żeby się nią zająć.
jaoperator
Posty w temacie: 50
#264
Post napisał: jaoperator » 28 lip 2014, 22:36
W zasadzie temat większych imaków mam już załatwiony , został tylko jeden ale to kwestia dopieszczenia zestawu . Biorę się teraz za mniejsze (50 x 50 mm)
sinmartin
Posty w temacie: 9
#265
Post napisał: sinmartin » 31 lip 2014, 13:27
A wiec tak,zestaw wrocil z oksydowania i nie wiem czy warto samemu podejmowac sie temu zadaniu(to jest moje zdanie).Koszt samego oksydowania to raptem niecale 24zl(4,43zl/kg),waga jaka ja mialem wynosila 5,5kg(to co na zdjeciach) no i oczywiscie dochodza koszta przesylki tam i z powrotem,a to mnie wynioslo 41zl czyli razem wychodzi 75zl,a efekt - prosze samemu ocenic.
Chce podziekowac naszemu koledze jaoperator za szybka realizacje mojego zamowienia,a takze jakosc wykonania zestawu.
akvarius
#266
Post napisał: akvarius » 28 wrz 2014, 20:38
witam wszystkich macie morze do jaoperator nr tel lub meila ,nie mogę się skontaktować tu na forum a zależy mi na wykonaniu imaka do tld 550 ,też jestem z krakowa
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 28 wrz 2014, 21:45
powoli, nikt chyba nie ma numeru ale kolega jest strasznie zapracowany. cierpliwości
rdarek
Posty w temacie: 23
#268
Post napisał: rdarek » 29 wrz 2014, 12:04
akvarius pisze:... zależy mi na wykonaniu imaka do tld 550 ...
Cierpliwości :mrgreen: również czekam na kilka dodatkowych kostek do LD550 a ostatnią informacją jaką otrzymałem na początku września to: "Co do dodatkowych kostek dla kolegi to jak zwykle trzeba uzbroić się w cierpliwość ponieważ przestawiłem maszynę na mniejsze imaki i pewnie przez następne dwa miesiące będę trzaskał tylko je."
Darek
Uniquemachines
#269
Post napisał: Uniquemachines » 29 wrz 2014, 16:40
trzeba być cierpliwym sam czekałem ale warto było za tę cenę i jakość warto poczekać swój zestaw miałem oddać do oksydowania ale jakoś nie mogę się z nim rozstać :D
clipper7
Posty w temacie: 16
Post napisał: clipper7 » 29 wrz 2014, 17:35
Uniquemachines pisze: miałem oddać do oksydowania ale jakoś nie mogę się z nim rozstać
To kup drugi !
