budowa frezarki 300x500
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
przemeek01
Post napisał: przemeek01 » 25 lip 2014, 21:53
witam. jestem w trakcie budowania frezarki .jest w dość zaawansowanym stadium , mam problem z obliczeniem kinematyki. potrzebował bym jakieś wzory
dance1
Post napisał: dance1 » 25 lip 2014, 22:01
a na co Tobie kolego w tek chwili kinematyka i wzory?
Na 1 rzut oka konstrukcja zacna. :wink:
przemeek01
Post napisał: przemeek01 » 25 lip 2014, 22:01
pole robocze 300x500x150
oś x-łożyska liniowe hiwin 30CC, śruba kulowa fi32x10
oś y- łożyska liniowe rexrot 25 , śruba kulowa fi30x10
oś x- łożyska liniowe rexrot 25 , śruba kulowa 20x8
silniki krokowe 3,1Nm
przełożenie osi x,y 1-4
przełożenie osi z ?
z jaką siłą będzie przesuwał sie stół (oś x)jeżeli na wejściu śruby będzie moment 12,4Nm?
nie wiem jak to policzyć ,
[ Dodano: 2014-07-25, 22:03 ]
to ma być praca inżynierska
[ Dodano: 2014-07-25, 22:08 ]
sterowanie w trakcie budowy
dance1
Post napisał: dance1 » 25 lip 2014, 22:09
to wiele zmienia, nie pomogę bo nie chcę czegoś "pokręcić" i w błąd wprowadzić, ja to przerabiałem ponad 10 lat temu.
Powodzenia życzę.
przemeek01
Post napisał: przemeek01 » 23 lis 2014, 21:08
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 lis 2014, 22:30
Sam krzyżak wyglada na dość lichy w porównaniu do całej reszty, jakbym miał się czepiać, a co do ramy i śrub to pancernie poleciałeś.
Obróbka pewnie po kosztach - patrząc na tło ostatniej fotki.
StiV1995
Post napisał: StiV1995 » 25 lis 2014, 16:10
A co to za wrzecionko ? Możesz coś o nim powiedzieć ?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 lis 2014, 19:41
przemeek01 pisze: oś x-łożyska liniowe hiwin 30CC, śruba kulowa fi32x10
12,4Nm to siła 12,4N działająca na wałek poprzez ramię 1m.
Ramię przy 1 obrocie zatoczy okrąg o obwodzie około 6.28m (2π * 1m).
Zatem mamy 12,4N działające na drodze 6280mm.
Podczas tego samego jednego obrotu śruba przesunie oś o 10mm (bo skok śruby to 10mm).
Czyli oś pokona 628 razy mniejszą drogę. Zatem siła przesówająca oś będzie 628 razy większa.
Pasuje to jeszcze pomnożyć przez sprawność. Powiedzmy 90%.
12,4N * 6280/10 * 0.9 ≈ 7008N.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2014, 11:13 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 lis 2014, 21:16
atom1477 pisze:Ramię przy 1 obrocie zatoczy okrąg o promieniu około 6.28m (2π * 1m).
chcialeś powiedzieć obwodzie (pi d czy 2pi r to jedno i to samo)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 gru 2014, 11:10
Racja :D
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
