Regeneracja konika
- Posty w temacie: 9
Zazwyczaj w konikach stożek wewnętrzny tulei nie ma podfrezowania na płetwę, tylko kończy się przekrojem okrągłym, by przy końcu cofania tulei w korpus śruba wkręcana w nakrętkę tulei wypychała chwyt kła, wiertła, czy innego narzędzia.
tu z dźwignią zamiast śruby
http://instrukcja.pl/i/konik_i_kiel_tok ... _dzialanie
Stożek wewnętrzny K1 nie musi mieć idealnie pełnej długości, a chwytem Morse'a K przedłużki będzie centryczniej zamocować ją (poprzez redukcję jak trzeba) w stożku wewnętrznym wrzeciona do przetoczenia i przecinania (podpierając lekko kłem by przy przecinaniu się nie zluzowała)
można, ale wystarczy przecież krócej przyciąć przedłużkę(bez zamka płetwy)na linii A-A.mrozanski pisze:może lepiej przetoczyć tuleje redukcyjna 6/5?
mrozanski
- Posty w temacie: 22
ale trzeba miec taki rozwiertak, a tani nie jest a gniazdo nadal pozostaje nieutwardzoneeinstein pisze:A nie lepiej było by zrobić wstępnie stożek nożem, a wykończyć na wymiar rozwiertakiem stożkowym pod odpowiedni MKx
mozna tez kupic tuleje ktora nie ma gniazda na pletwe i jest jeszcze tansza. cos mi sie kojarzy ze w rosyjskiej 16k20 jest w pinoli zabierak na pletwe ale moze sie myle. tylko nie wiem czy sruba jest wtedy zatoczona tak aby przeszla do narzedzia i zeby zostało jeszcze podebranie pod pletwe?
jest. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8958,d.bGEmrozanski pisze:tylko nie wiem czy sruba jest wtedy zatoczona tak aby przeszla do narzedzia i zeby zostało jeszcze podebranie pod pletwe
mrozanski
Pojawił się kolejny problem. Z racji tego iz nie mam podtrzymki chce wykorzystac taka obudowe łożyska
http://www.jangra.ugu.pl/Obudowaloz.html
dorobie mocowanie między łożem a ta obudową a reszte ustawie na blaszki. Nie mam pomysłu jak ustawic ta obudowe na tej samej wysokosci co wrzeciono. myslałem zeby włozyc wałek we wrzeciono na nim czujnik i tak ustawic obudowe obracajac wałkiem. Ale obudowa będzie ok 1000mm od uchwytu, jesli wrzeciono nie jest idealnie w osi łoza to po przesunieciu wytoczonego konika róznica moze byc spora.
ja bym zrobił tak:
w tej obudowie jest nagwintowany otwór,
jeśli jest to małe M6 czy M8, to powiększyłbym do powiedzmy M12-M14, jeśli wyda, dorobiłbym jeszcze dwa takie otwory rozstawione razem z istniejącym co 120°(lub jak się da), i wkręcił w nie odpowiedniej długości śruby ze wstawionymi obracającymi się w gniazdach kulkami na końcach (łatwo to dorobić, kulki nasmarować)
jako łożyskami do podtrzymania toczonego detalu (jak w normalnej podtrzymce).
Teraz: jak wysoko to zamocować?
Zamocować w uchwycie tokarskim równy wałek, koniec podeprzeć wycentrowanym konikiem, a na wałek założyć w miarę centrycznie przedtem zrobiony jak wyżej okular podtrzymki.
Okular będzie wisiał nad łożem (czy suportem), dając nam bazę jakiej wysokości musimy dorobić podstawę do mocowania na łożu-podtrzymka stała(którą przecież możemy po łożu przesuwać), czy suporcie-podtrzymka ruchoma.
Lub kupić i ewentualnie przerobić którąś z tych
http://www.hafen.pl/produkty/maszyny-do ... ia,53,5,78
mrozanski
co to samej zabawy z centrowaniem to mysle ze na te moje blaszki dam rade. nie wiem jak to zmierzyc zeby miec pewnosc ze po przesunieciu konika pod wrzeciennik nie bedzie wiekszej roznicy.
no wlasnie skad taki walek? musze w pn zobaczyc czy sa dostepne prety ciagnione 50mm. ale taki pret i tak nie bedzie chyba chodził w kilku setkach. no i druga sprawa ze nie ma konika do podparcia. gdybym miał pret ktory bedzie wystarczajaco rowny to jeden koniec zlapie w uchwyt drugi bedzie podparty oprawa z lozyskiem. przesuwajac suport z czujnikiem po tym walku moge ustawiac podpore a po ustawieniu dokrecic ja do lozaRomanJ4 pisze:Zamocować w uchwycie tokarskim równy wałek, koniec podeprzeć wycentrowanym konikiem, a na wałek założyć w miarę centrycznie przedtem zrobiony jak wyżej okular podtrzymki.
