Proszę o pomoc
Oprogramowanie symulacyjne
piotrekas
Posty w temacie: 9
Post napisał: piotrekas » 11 maja 2007, 19:45
dokładnie tak
[ Dodano: 2007-05-11, 19:46 ]
cały program tworzony jest podczas symulacji . w symulatorze można pomierzyć oczekiwane narzędzie .
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 maja 2007, 19:48
W jakiej postaci trafia do maszyny masz taki plik ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
piotrekas
Posty w temacie: 9
Post napisał: piotrekas » 11 maja 2007, 19:49
znaczy się dostęp do tego programu mam w pracy a zajęcie i zrozumienie symulatora wymaga czasu więc chciałem się czegoś przydatnego dowiedzieć w domu
[ Dodano: 2007-05-11, 19:51 ]
niestety nie posiadam takiego pliku ale wiem że może być eksponowany w cadzie
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 maja 2007, 19:53
Chodzi o plik z wygenerowanym kodem
No chyba że ta maszyna ma inne pliki niż ISO
piotrekas
Posty w temacie: 9
Post napisał: piotrekas » 11 maja 2007, 20:07
powiem w ten sposób że żaden kod nie jest generowany (przynajmniej nie jest on widoczny) jednakże wpisująć w symulatorze odpowiednie parametry (w zależności od tego co chce uzyskać) wpisująć w symulatorze dobrane przez siebie parametry moge na bierząco obserwować zmiany w budowie np.wiertła . może symulator sam generuje kod który jest użyty póżniej na maszynie
[ Dodano: 2007-05-11, 20:10 ]
chociarz patrząc na to z drugiej strony maszyna przedstawie obraz programu w ten sam sposób jak symulator (chyba że odczytuje kod i przekształca go na swoje dane)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 maja 2007, 20:21
I tu może być problem jeśli niema kodu ISO
to tylko i wyłącznie tym programem co został stworzony ten plik
piotrekas
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: piotrekas » 12 maja 2007, 22:30
No niestety nie ma go spróbuje dowiedzieć się jeszcze więcej na temat tego symulatora może sprawa się wyjaśni
Wróć do „Oprogramowanie symulacyjne”
