dokładnie tak
[ Dodano: 2007-05-11, 19:46 ]
cały program tworzony jest podczas symulacji . w symulatorze można pomierzyć oczekiwane narzędzie .
Proszę o pomoc
- Posty w temacie: 8
W jakiej postaci trafia do maszyny masz taki plik ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Chodzi o plik z wygenerowanym kodem
No chyba że ta maszyna ma inne pliki niż ISO
- Posty w temacie: 9
powiem w ten sposób że żaden kod nie jest generowany (przynajmniej nie jest on widoczny) jednakże wpisująć w symulatorze odpowiednie parametry (w zależności od tego co chce uzyskać) wpisująć w symulatorze dobrane przez siebie parametry moge na bierząco obserwować zmiany w budowie np.wiertła . może symulator sam generuje kod który jest użyty póżniej na maszynie
[ Dodano: 2007-05-11, 20:10 ]
chociarz patrząc na to z drugiej strony maszyna przedstawie obraz programu w ten sam sposób jak symulator (chyba że odczytuje kod i przekształca go na swoje dane)
I tu może być problem jeśli niema kodu ISO
to tylko i wyłącznie tym programem co został stworzony ten plik
