Dzięki, raczej nie będę potrzebował, ale jak będę miał problemy zgłoszę się.bubels pisze: Widzę że jesteś z P-ń więc jak to narysujesz mogę ci to przepuścić po koleżeńsku przez moją maszynę CNC.
Słyszałeś o Zakładzie ? mają chyba jakiś stary ploter (Wild Heerbrugg - Wild Aviotab TA10), ale chyba go uruchomić nie mogą.
@RedRaven, plany do 1.2 są na necie, jak się poszuka.
inne takie pomysy:
Nie rozumiem pytania- o to co wychodzi taniej. Jeżeli przez "takie napędy pasowe" rozumiesz prowadnice na bazie łożysk od rolek i szyn z stalowych płaskowników, to nie. Ciężko dostać płaskowniki poniżej 10mm, ja chyba kupię 2x 3m, a potrzebuję 1,5m i 1m. Ale wydaje mi się że trochę bardziej kompaktowe rozwiązanie. I bardziej wybaczające błędy przy ustawianiu i regulacji (to był główny powód). A że będę miał "zapas" płaskowników, łatwiej takie prowadnice było przenieść na większy model w przyszłości jeśli będzie taka potrzeba.
