Podoba mi się takie rozwiązanie bramy
- Posty w temacie: 11
w tej maszynie niepokoja mnie prowadnice
- Posty w temacie: 13
wszystko jest kwestią założeń i oczekiwań jakie spełniać ma maszyna , jeśli głównym i jedynym zastosowaniem jest obróbka drewna i pochodnych temu to nie jest aż tak źlew tej maszynie niepokoja mnie prowadnice
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
ja mam podobną prowadnicę.. o długości 5.5m!!gmaro pisze:wszystko jest kwestią założeń i oczekiwań jakie spełniać ma maszyna , jeśli głównym i jedynym zastosowaniem jest obróbka drewna i pochodnych temu to nie jest aż tak źlemarkcomp pisze:w tej maszynie niepokoja mnie prowadnice
jednak - to jest szyna na której jeździ brama suwana...
zapomniałem zakcentować w wypowidzi:gmaro pisze:ma posłużyć do budowy czegoś zdradź jakieś szczegóły ?
brama suwana -->> tj. brama wjazdowa -->> tj. brama przez którą można wjechacć na teren posesjimarkcomp77 pisze:ja mam podobną prowadnicę.. o długości 5.5m!!gmaro pisze:wszystko jest kwestią założeń i oczekiwań jakie spełniać ma maszyna , jeśli głównym i jedynym zastosowaniem jest obróbka drewna i pochodnych temu to nie jest aż tak źlemarkcomp77 pisze: w tej maszynie niepokoja mnie prowadnice
taki żartmarkcomp77 pisze:brama suwana -->> tj. brama wjazdowa -->> tj. brama przez którą można wjechacć na teren posesji
Pomogłem...
Pomogłem...
ależ NIE - prowadnica na bramie wjazdowej to poważna sprawa!gmaro pisze:taki żart
Swoją drogą u mnie ma skrzydło bramy takiej jak wyżej opisujesz ma 13 metrówmarkcomp77 pisze:ależ NIE - prowadnica na bramie wjazdowej to poważna sprawa!
Pomogłem...
Pomogłem...
