Pomiar prędkości obrotowej wrzeciona.
pioterek
Post napisał: pioterek » 15 lip 2014, 15:54
Tak jakoś wyszło, że będąc w okolicy media-coś-tam w namiocie przy sklepie były do kupienia kosiarki, rowery i do nich właśnie akcesoria po przecenie. Wypatrzyłem wśród innych części licznik rowerowy za 6zł. W jednym z otworów
do klucza zamykającego szczęki uchwytu tokarskiego umocowałem taśmą klejącą magnesik. Do wytaczaka dokleiłem taśmą czujnik
połączony z licznikiem który jako jedną z funkcji ma pomiar RPM.
I działa. Koło nastawiłem na obwód 64, to dzięki temu nie ma aż tak szalonej prędkości w km/h.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 lip 2014, 20:44
A po ile są takie liczniki bez przeceny? Poszukam w goooooooogle, ale może już ktoś wie?
pioterek
Post napisał: pioterek » 15 lip 2014, 22:02
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 15 lip 2014, 22:37
zacny pomysł
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 17 lip 2014, 17:57
Pomysł dobry , stosowałem go już jakieś z 5 lat temu ale z obrotomierzem samochodowym. Cyfrowy "doczepny " sąsiad przywiózł z Niemczech zachodnich :lol: a że nie umiał podłączyć u siebie w aucie to dał mi - wtedy czujnik podłączałem w najmniejszej średnicy tarczy zabierakowej również na taśmę ale bezbarwną :grin:
PS bez "promocji" te liczniczki są po 7,9zł na przykład tu http://allegro.pl/licznik-rowerowy-wodo ... 91628.html największa wada to małe robaczki na wyświetlaczu , jak by był z 5x większy i nawet 5x droższy to polecam większy . Mi się marzy obrotomierz wskazówkowy z napędem elektryczno-elektronicznym taki do 2500 obr - to było by bardzo czytelne urządzonko
Yyyy jedno pytanko . Czy dobrej falowniki nie mają funkcji wyświetlania obrotów - typu czujnik podobny jak do licznika rowerowego i wpinany w odpowiednim miejscu ?
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 lip 2014, 20:52
panzmiasta pisze: Czy dobrej falowniki nie mają funkcji wyświetlania obrotów - typu czujnik podobny jak do licznika rowerowego i wpinany w odpowiednim miejscu ?
Mam taki co pokazuje obroty silnika, tylko jak masz napęd bezpośredni to OK, ale jak dochodzi przekładnia to juz kicha. :)
pioterek
#17
Post napisał: pioterek » 19 lip 2014, 19:28
Jak czujnik jest na wrzecionie to nie ma prawa być kichy, albo nie rozumię?
panzmiasta
#18
Post napisał: panzmiasta » 19 lip 2014, 22:26
jest kicha jeśli wrzeciono jest napędzane przez kilkustopniową przekładnię pomiędzy silnikiem . Wtedy obroty silnika wyświetlane na falowniku do niczego konkretnego nie służą , podłączałem już sporo falowników dla siebie i dla kasy ale się nigdy nie zagłębiałem czy falownik ma dodatkową funkcję , pomiar obrotów np wrzeciona za pomocą czujnika i wyświetlanie na ekranie falownika nie związane bezpośrednio z obrotami silnika . Nie mam jakichś mega "papierowych" instrukcji by poczytać... a jak by można zastosować taki patent to wtedy obroty wrzeciona wyświetlane były by w sposób ciągły i w miarę dużą czcionką .
pioterek
#19
Post napisał: pioterek » 20 lip 2014, 06:27
Ja tak pomyślałem, że falownik by musiał mieć w sobie wejście do czujnika i możliwość przełączenia wyświetlacza do wskazań na jego podstawie, ale nie wiem czy takie są. Normalnie to we falowniku wyświetlacz pokazuje obroty na podstawie czestotliwości prądu jaką wytwarza, i bywa, że jest możliwość wprowadzenia korekty z uwagi na istnienie przekładni. Dlatego nie zdaje to egzaminu gdy mamy typową skrzynkę prędkości np. 12 biegów, tak jest?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 27 lip 2014, 03:12
pioterek pisze: Normalnie to we falowniku wyświetlacz pokazuje obroty na podstawie czestotliwości prądu jaką wytwarza, i bywa, że jest możliwość wprowadzenia korekty z uwagi na istnienie przekładni. Dlatego nie zdaje to egzaminu gdy mamy typową skrzynkę prędkości np. 12 biegów, tak jest?
No tak jest. Co do korekty - spotkałem się z korektą poślizgu. Nie spotkałem się z możliwością wprowadzenia korekty dla przekładni.
Być może w falowniku, który nie pyta o ilość par biegunów tylko o obroty nominalne i poślizg, można oszukać podając obroty po przekładni jako nominalne. Ale to dla 1 przekładni. Trudno zmieniając przekładnię co chwilę przestawiać wartości w programie.
