Frezarka 3D
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 maja 2005, 11:43
anoda pisze:...A może stoasować przewody taśmowe jak w starych drukarkach stosowane do głowic. Przewód jest z metra -problem zarobienie końcówek...
chodzi o taśmy przypominające elastyczne płytki drukwane?
jeśli tak=> wydają się być dość delikatne... bo problem prądu możnaby pewnie rozwiązać szerokością ścieżek <= jedan brud... pył, opiłki i inne "draństwa" pewnie szybko wykończyłby te przewody taśmowe
znowu IGUS... akurat mam taki katalog <= i tam w tomie "Chainflex" pokazane zostały ODPOWIEDNIE przewody do instalacji w cnc... niestety CENA ZNIECHĘCA!!!
ja ostatnio zastanawiam się nad zastosowaniem kabli centroniks od drukarek... jest tam wiele cienkich przewodów - które można połączyć równolegle... solidny ekran który zapewni nam nieco mniejsze sianie naszych przewodów sterujących silnikami - zwłaszcza w trybach "czoperopwych"... ciekaw jestem jak z trwałością takiego rozwiązania... dodatkowym plusem takich kabli to zarobione końcówki... zapewne jakiś "plastikowa dżdżownica" jako zabezpieczenie jednak by się przydała
rchobby
Post napisał: rchobby » 12 maja 2005, 12:04
W tme są kable wielożyłowe
elastyczny www.tme.pl/arts2/pl/ZMIANY/jz14x0_5.html lub
silikonowy www.tme.pl/arts2/pl/ZMIANY/sihf2x0_5.html
o przekroju 1, 1.5 i 2.5mm2 z ilością 2-3-4-5-7-12 żył. Jedyny mankament trzeba kupić szpulkę 100/50mb.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 maja 2005, 12:11
rchobby pisze:W tme są kable wielożyłowe
może zrobić listę społeczną dla amatorów cnc... i rozparcelować jedną szpulkę!
trzeba by jedynie zdecydować się na jakiś wspólny przekrój...
[ Dodano: 2005-05-12, 12:19 ]
helukabel ma przedstawicielstwo k/w-wy...
http://www.helukabel.pl
[ Dodano: 2005-05-12, 12:39 ]
helukabel 4 x 1m JZ400 4x1
196,35zł netto w źródle (k. Radziejowic k/Grodziska Maz.)... a w tme 219,00zł netto
anoda
Post napisał: anoda » 13 maja 2005, 09:41
Proponowałem przewody taśmowe (białe) od drukarek nie bez przemyślenia tematu.
Mają one ciekawą cechę - są sztywne i elastyczne - dają się prowadzić bez dodatkowych osłon. Powłoka jest odporna na ścieranie i przy odpowiednim zachowaniu promieni krzywizn bardo trwałe. W drukarkach Epson pracowały po kilkanaście lat. Problem obciążalności możemy rozwiązać przez zdublowanie przewodów. Przewód jest płaski i bardzo dobrze oddaje ciepło na zewnątrz. Odradzam stosowanie kabla drukarkowego .Przy przemieszczaniu się elementów maszyny następuje przemieszczanie się przewodów w kablu względem siebie - co będzie dalej nie wiadomo. Powinien być raczej kabe płaski
Proszę kolegów - o więcej precyzjij - jeżeli ktoś znajdzie elemet godny zwrócenia uwagi to proszę poza adresem internetowym o symbol podzespołu - elementu. Uważam , że ułatwi to Nam prowadzenie dyskusji na forum.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 13 maja 2005, 10:03 przez anoda, łącznie zmieniany 1 raz.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 maja 2005, 10:02
W Transpolu mozna kupić gotowy kabel ISEL do zasilania trzech silników. Na wejściu na wtyk 25 , na wyjściu trzy razy po 9. Przeznaczony jest do pracy z kartą MPK3, czyli obciążenie 2A na silnik. Przewody skręcane i ekranowane. Cena ok 30 euro.
pozdrawiam
anoda
Post napisał: anoda » 13 maja 2005, 10:20
Wydaje Mi się, że w miejcach gdzie występuje zaginanie się kabla powinniśmy stosować przwody płaskie np z grupy TLWY xxxx lub do eksperymentów FLCC w katalogu TME.
W "Helukabel" mógłby być to np NEO Płaski (MCHOU) EMVtyp ale też wydaje mi się niezbyt odpowiedni poza tym na pewno nie sprzedazą kilku mb.
Przewody okrągłe zdecydowanie odrzucam - chyba, że będą podwieszane lub skręcane jak od słuchawki telefonicznej.
Tzn - tak naprawdę chodzi o podłączenie silników - jeżeli nie zależy nam na trwałości możemy zastosować dowolne przewody - ze względów cieplnych możemy założyć obciążalność przewodu do 10A/mm&sup2; - bardziej istotna może okazać się ich rezystacja.
Pamiętajmy również - Nie ma nic trwalszego jak prowizorka
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2005, 11:59
anoda pisze:Wydaje Mi się, że w miejcach gdzie występuje zaginanie się kabla powinniśmy stosować przwody płaskie np z grupy TLWY xxxx lub do eksperymentów FLCC w katalogu TME....
TLWY xxxx
Przewody wstążkowe wielobarwne
http://tme.pl/arts2/pl/ZMIANY/tlwy6_0_12.html
FLCC
Przewody wstążkowe wielokolorowe w rastrze 1,27 mm
http://tme.pl/arts2/pl/razem/kabl56.html
widziałem też coś takiego na normalnym kablu (jak od twardziela w PC)
w takiej maszynce:
ze strony: http://www.otocoup.com/index_e.htm
[ Dodano: 2005-05-13, 15:55 ]
Cable Rol
Take a peace of material like this and cut it in to little peaces from 3 cm.
Make small holes in the upper side.
The center of the holes must be in one line with the left and richt side.
Make them together and your cable holder is finished.
zaczerpnięter z How to make handy Selfmade Parts for your cnc engraving machine
na stronie http://engraving.majosoft.com/html/body ... parts.html
anoda
#18
Post napisał: anoda » 16 maja 2005, 09:07
Bardzo mi się to podoba. tylkp w miejsce plastykowej rurki napinanej sznurkiem wolałbym obrotową rolkę o nie rurkę. Należy się jednak liczyć z tym, że ten rodzaj przewodu nie jest przewidziany do pracy w warunkach ciągłego zginania i ścierania izolacji przy przemieszczaniu się taśm względem siebie. Zastosowanie wielu żył pozwala na ich połaczenie równoległe co nawet przy niewielkim przekroju pojedyńczej żyły powinno być wystarczające. Nie ma również problemu z zakończeniami kabli gdyż do nich są dostępne
typowe złacza - nawet ze złomu komputerowego. Jeżeli wystepują miejsca ( są na zdjęciach) gdzie kabel przesuwa się względem konstruksji metalowej należy w nich nakleić plastikowe paski ażeby uniknąć zwarć w przypadku przetarcia izolacji lub wbicia się opiłków metalowych w izolację przewodu.
CYBER
#19
Post napisał: CYBER » 17 sie 2005, 00:56
markcomp77 pisze: ciekawe czy niema jakiegoś taniego systemu prowadzenia przewodów?
proponuje zwykly czarny peszel. tanio, prosto, estetycznie. byle by tylko nie byl przeciety bo sie bedzie rozlazil przy mocnym zgieciu. jesli byla by mozliwosc uzycia kabli z koszulkami silikonowymi to mozemy zapomniec o tarciu pomiedzy nimi. natomiast dodam jeszcze sprostowanie, ze amperaz jaki przewodzi dany kabel w przyblizeniu wylicza sie z zaleznosci : 10A/1mmkw pradu AC oraz 6A/1mmkw pradu DC. oczywiscie wazne sa dlugosic i efektywne spadki napiec, jednak to co zasugerowalem jest pewym standardem i przy wiekszosci zastosowan jest bardoz praktyczne i bezpieczne.
