Jak rozumiem dalej nie widzisz w tym procederze złodzieja tylko ludzka głupotę, no cóż, idąc tym tropem kodeks karny winien być zniesiony ...Ciowiec pisze:
a niech sobie trzymają co chcą na własne ryzyko jeśli wolą takowe podejmować..... inni chcieli mieć 10% z amber gold ale tym razem ryzyko nie opłaciło się, cóż chytry 2 razy traci
a potem dla maskowania własnej głupoty obwiniają państwo bo im nie powiedziało "nie inwestuj"![]()
Po ostatniej akcji "niezależnej prokuratory" w siedzibie "Wprost" OBWE ( która przesiąknięta jest pisiorami
[ Dodano: 2014-07-14, 20:48 ]
Jak rozumiem Oabam ma 100% poparcia, opozycja tam nie istnieje i go nie krytykuje cokolwiek by nie zrobił ... a jak go krytykują to pewnie są to pisioryCiowiec pisze: żadne państwo nie jest idealne, czego dowodem jest np piramida Murdocha w USA reżymie Obamy...
Kolego Ciowiec, musisz przyjąć do wiadomości, że na szczęście PL to jeszcze nie komunistyczna Korea i ludzie czasem krytykują władzę, wiem, że marzy ci się tak jak Twojemu wodzowi D.T pełen autorytaryzm ale póki co tak nie jest, są jeszcze Ci inni zwani przez Was psiory
