Komuna
oprawcafotografii
Posty w temacie: 15
#171
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lip 2014, 10:18
Moze berlinskie rozni sie ciut od peryferyjnego?
Tak czy owak wystarczy nie zachowywac sie jak leming...
q
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 14 lip 2014, 10:20
Pewnie, z wnukami pojade 100 km do zoo w poniedziałek o 6 rano.
[ Dodano: 2014-07-14, 10:25 ]
oprawcafotografii pisze:Moze berlinskie rozni sie ciut od peryferyjnego?
Mówimy o warszawskim a nie krakowskim. Obszarowo to pewnie dwa razy większe od berlińskiego.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 15
#173
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lip 2014, 12:30
kamar pisze:Pewnie, z wnukami pojade 100 km do zoo w poniedziałek o 6 rano. ...
Nie musisz.
Mozesz pojechac do Zakopanego w sobote o 11 rano i ponarzekac na korki ;)
Albo w piatek o 17 z Katowic do Krakowa A4 i dziwic sie "gdzie ci wszyscy idioci jada" ;)
Ja o tej samej porze jade ta sama trase nie stojac w korku - wolny wybor :)
q
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 14 lip 2014, 13:08
Jak nie widzisz różnicy miedzy usprawnieniem przejścia przez bramę w zoo a budową autostrady to szkoda gadać.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 15
#175
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lip 2014, 13:14
kamar pisze:Jak nie widzisz różnicy miedzy usprawnieniem przejścia przez bramę w zoo a budową autostrady to szkoda gadać.
Ja widze :)
Moze inny przyklad - byles w supermerkecie w sobote o 17 i dla porownania
w sobote o 9 rano? Mowia Ci cos roznice w dlugosci kolejek do kasy czy dalej nic? ;)
q
MlKl
Posty w temacie: 30
Post napisał: MlKl » 14 lip 2014, 14:09
kamar - jak ci przychodzi jednego dnia dwudziestu klientów ze sporymi zamówieniami, to budujesz kolejną halę i dostawiasz odpowiednią do wielkości zleceń liczbę maszyn? Czy jednak sugerujesz, że nie masz mocy przerobowych i obsłużysz ich w kolejności zgłoszeń?
Infrastrukturę planuje się na jakieś obciążenie, ale nigdy nie na maksymalne. W markecie jest rząd kas, zwykle jest obsadzona mniej niż połowa. Ale w okresie gorączki zakupowej obsadzone są wszystkie i do wszystkich jest kolejka. Mimo to market nie dostawia kolejnych kas, ani nie zatrudnia personelu na wyrost. Wie doskonale, że posiadana infrastruktura wystarcza aż zanadto, by funkcjonować pod normalnym obciążeniem, i jakoś sobie radzi w szczycie. I to w zupełności wystarcza.
Jakbyś pobudował te hale i nastawiał maszyn oraz ludzi, a zamówień potem by nie było, po prostu byś zbankrutował.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 15
#177
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lip 2014, 14:14
Ta kolejka to pewnie wina TPNu:
A tu chyba bylo nieczynne bo nikogo nie widac na podejsciu ;)
q
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 14 lip 2014, 14:16
Nie wyskakujcie z wielką ekonomią tam gdzie zwykłe niedbalstwo i tumiwisizm. Prywatny właściciel zmobilizowałby na niedzielę całą bliższą i dalszą rodzinę a klienta by nie wypuścił.
Ciekawe czy poszedłbyś drugi raz do marketu po odstaniu dwóch godzin przy kasie.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2014, 14:20 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 15
#179
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lip 2014, 14:17
Ok, podaj adres - wpadniemy przy okazji w niedziele do warsztatu ze zleceniem ;)
q
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 14 lip 2014, 14:23
oprawcafotografii pisze:Ok, podaj adres - wpadniemy przy okazji w niedziele do warsztatu ze zleceniem ;)
q
Pon-pt od 7-15 adresu poszukaj bo reklama zakazana :)
Odpowiedź odmowną dostaniesz w pięć minut :)
Wróć do „Na luzie”
