Miniaturowa frezarka na pojedynczym wózku
BB_84
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: BB_84 » 10 lip 2014, 16:55
Skrzydlaty pisze:
BB_84 pisze:Gdy czytam o wałkach podpartych z serwisu aukcyjnego i łożyskach liniowych (mam dwa w wersji 8mm na wałek niepodparty do pewnego projektu, straszne luzy)...
Jakie są te luzy? Promieniowe? Latają w bok czy da się je przekręcić wokół osi prostopadłej do osi wałka?
Mają luzy na boki i kręcą się wokół osi, mam takie dwa do pompy infuzyjnej z śrubą metryczną M3 (dwie strzykawki 50ml z nawozem do akwarium) i może po skręceniu uda się skasować luzy i uzyskać zadowalającą sztywność na 150mm.
Po namyśle zainwestuję prawdopodobnie w TS7016 i na niej wykonam co trzeba.
Skrzydlaty
#22
Post napisał: Skrzydlaty » 12 lip 2014, 08:53
BB_84 pisze:
Skrzydlaty pisze:
Mają luzy na boki i kręcą się wokół osi...
A napiszesz dla uściślenia w jakiej to osi? Bo chyba nie tej wzdłuż wałka? Jakiś rysunek/szkic/cokolwiek...
BB_84
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: BB_84 » 12 lip 2014, 13:11
Skrzydlaty pisze:A napiszesz dla uściślenia w jakiej to osi? Bo chyba nie tej wzdłuż wałka? Jakiś rysunek/szkic/cokolwiek...
Pojedyncze łożysko na pojedynczym wałku kręci się swobodnie o 360 stopni wokół wałka. Wygląda na to, że łożysko ma o kilka setek większą średnicę od wałka, który trzyma dokładnie 8,00mm. Pewnie po połączeniu łożysk i skręceniu ich "do siebie" luzy znikną, jednak jakość ich wykonania zniechęca.
Skrzydlaty
#24
Post napisał: Skrzydlaty » 13 lip 2014, 20:50
BB_84 pisze:
Pojedyncze łożysko na pojedynczym wałku kręci się swobodnie o 360 stopni wokół wałka...
Oczywiście że się będzie kręcić. Powinno jednak z lekkim oporem.
Jak już masz 4 (dwa na wałek) jest lepiej.
BB_84
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: BB_84 » 14 lip 2014, 19:12
Zapytam jeszcze, do wiercenia (nie frezowania) dremelem lub proxxonem w roli pinoli z zakresem ruchu 20mm mógłbym zastosować dwa wózki SMA08GUU czy muszą być koniecznie cztery ? szlifierka waży około 500g.
