Mają luzy na boki i kręcą się wokół osi, mam takie dwa do pompy infuzyjnej z śrubą metryczną M3 (dwie strzykawki 50ml z nawozem do akwarium) i może po skręceniu uda się skasować luzy i uzyskać zadowalającą sztywność na 150mm.Skrzydlaty pisze:Jakie są te luzy? Promieniowe? Latają w bok czy da się je przekręcić wokół osi prostopadłej do osi wałka?BB_84 pisze:Gdy czytam o wałkach podpartych z serwisu aukcyjnego i łożyskach liniowych (mam dwa w wersji 8mm na wałek niepodparty do pewnego projektu, straszne luzy)...
Po namyśle zainwestuję prawdopodobnie w TS7016 i na niej wykonam co trzeba.
