Zebaranie 0,5mm aluminium z wewnętrzen j częsci tłoka
Duszczyk_K
Na wiertarce ciężko by było, bo otwór im głębiej tym szerszy... więc "wiertło" nie przejdzie przez początek otworu...
na tokarce, otwór jest nieosiowy, więc tłok trzeba by zamontować mimośrodowo...
a jeszcze taki pomysł, sprawdź sobie coś takiego jak "Honownice elastyczne flex-hone"
coś co wygląda jak szczotka do butelek z kulkami scierającymi na końcu... takie coś może dopasowało by się do powierzchni i może udało by się powiększyć tą komorę?
IMPULS3
Mimkośrodowo zamontować to nie problem w tokarce, większość tokarzy powinna sobie z tym poradzić, natomiast sam kształt najlepiej wybrać nożem podobnym do hakowego o zbliżonym kształcie do komory. Samo toczenie mozna podzielić na kilka etapów robiąc kolejne ubytki w każdym z tłoków a dopiero po wybraniu wszystkich przestawić maszynę na kolejne wybranie. Raczej na raz chyba nozem całego kształtu nie zrobisz choć moze się i da. Wbrew pozorom to sporo roboty aby zrobić to dobrze a i ryzyko że nie wyjdzie dobrze też spore. Więc nie dziw się że nie specjalnie garnie się ktokolwiek do tego.Duszczyk_K pisze:Na wiertarce ciężko by było, bo otwór im głębiej tym szerszy... więc "wiertło" nie przejdzie przez początek otworu...
jabcok20
- Posty w temacie: 13
Ostatnie podejście do tematu. Gdzie dostanę taki frez
http://xarchiwum.pl/frez-pilnikowy-fi16 ... 69488.html
w tłok idealnie pasuje kulka z przegubu fi12mm. więc frez musiałby mieć fi12,13 lub 14mm... Z góry dziękuję za pomoc
egojack1
jabcok20 pisze:Ostatnie podejście do tematu. Gdzie dostanę taki frez
Tutaj:
http://darmet.co/frezowanie/pilniki-obr ... uliste-kud
