Zebaranie 0,5mm aluminium z wewnętrzen j częsci tłoka
Na wiertarce ciężko by było, bo otwór im głębiej tym szerszy... więc "wiertło" nie przejdzie przez początek otworu...
na tokarce, otwór jest nieosiowy, więc tłok trzeba by zamontować mimośrodowo...
a jeszcze taki pomysł, sprawdź sobie coś takiego jak "Honownice elastyczne flex-hone"
coś co wygląda jak szczotka do butelek z kulkami scierającymi na końcu... takie coś może dopasowało by się do powierzchni i może udało by się powiększyć tą komorę?
Mimkośrodowo zamontować to nie problem w tokarce, większość tokarzy powinna sobie z tym poradzić, natomiast sam kształt najlepiej wybrać nożem podobnym do hakowego o zbliżonym kształcie do komory. Samo toczenie mozna podzielić na kilka etapów robiąc kolejne ubytki w każdym z tłoków a dopiero po wybraniu wszystkich przestawić maszynę na kolejne wybranie. Raczej na raz chyba nozem całego kształtu nie zrobisz choć moze się i da. Wbrew pozorom to sporo roboty aby zrobić to dobrze a i ryzyko że nie wyjdzie dobrze też spore. Więc nie dziw się że nie specjalnie garnie się ktokolwiek do tego.Duszczyk_K pisze:Na wiertarce ciężko by było, bo otwór im głębiej tym szerszy... więc "wiertło" nie przejdzie przez początek otworu...
- Posty w temacie: 13
Ostatnie podejście do tematu. Gdzie dostanę taki frez
http://xarchiwum.pl/frez-pilnikowy-fi16 ... 69488.html
w tłok idealnie pasuje kulka z przegubu fi12mm. więc frez musiałby mieć fi12,13 lub 14mm... Z góry dziękuję za pomoc
jabcok20 pisze:Ostatnie podejście do tematu. Gdzie dostanę taki frez
Tutaj:
http://darmet.co/frezowanie/pilniki-obr ... uliste-kud
