A to już kwestia rodzaju czujnika. Wystarczy taki: http://www.oberon.com.pl/rozdzielczosc- ... 4-5-r.html i problem znikaRomanJ4 pisze:Mankamentem może być odwracanie tarczy od obserwatora
Gdzie takie coś w PL dostane?
jasiu...
Koledzy, drobna sugestia.
Szorując czujnikiem po stole zawsze można "zgubić setkę". Dlatego ja zawsze podjeżdżałem w dowolne miejsce nad stołem i pomiędzy stół, a nóżkę czujnika podkładałem, wsuwając, tę samą płytkę wzorcową. Daje mi to jedną pewność - nóżka czujnika jest mała i mogłaby się schować w jakiejś nierówności stołu (odgniotku), płaszczyzna płytki jest spora, a więc płytka leży praktycznie na powierzchni stołu, tak uważałem jest dokładniej. Reszta tak samo, jak w waszych pomiarach - szukam takiej pozycji, żeby cyfra na zegarku cały czas była taka sama.
oprawcafotografii
Nie prawda. Istotna jest tylko odleglosc zegarow od osi i to tylko po to zebyRomanJ4 pisze:No, to chyba oczywiste.oprawcafotografii pisze:Taki przyrząd się kalibruje przed każdym pomiarem
Jednak odległości od osi gniazd zegarów, ich równoległość do siebie i trzpienia, oraz prostopadłość środkowego trzpienia do belki musi być zachowana, inaczej żadna kalibracja nie pomoże (choćby tylko krzywy trzpień)....
podczas kalibracji koniec czujnika trafial w to samo miejsce punktu na ktorym
kalibrujemy czujniki.
Os moze byc dowolnie krzywa etc.
q
"Prawo Murphy'ego mówi...", ale ja nie zakładam od razu najgorszego, zazwyczaj przemysłowe są (prawie) idealnie równe (co można łatwo sprawdzić), a przynajmiej poniżej dokładności wskazań popularnych czujników..jasiu... pisze:Roman, ale szyba też może być wygięta.. Poza tym może się potłuc
Owszem, płyta byłaby jak najbardziej wskazana, ale mało kto posiada, zwłaszcza działając amatorsko..
Tu bym z kolegą polemizował, ale jako, że nie posiadam takowego przyrządu nie mogę przedstawić namacalnych dowodów, więc uznaję racje kolegi.oprawcafotografii pisze:Istotna jest tylko odleglosc zegarow od osi i to tylko po to zeby
Oś może być dowolnie krzywa etc.
Co nie deprecjonuje zasadności stosowania zwłaszcza amatorsko, prostszych przyrządów.
jasiu...
MOże http://allegro.pl/plytka-wzorcowa-17-0-i4359093165.htmlRomanJ4 pisze:Owszem, płyta byłaby jak najbardziej wskazana, ale mało kto posiada, zwłaszcza działając amatorsko..
Za 20 złotych masz co podkładać pomiędzy stół i czujnik podczas pomiarów, a do tego np. pomiędzy nóż i materiał (albo frez i materiał) przy bazowaniu narzędzi na maszynie. Owszem, ja robię szczelinomierzem, ale jak się już ma tą jedną płytkę, to czasem się przydaje tak.
Na marginesie - niektórzy posiadaną do takiego bazowania płytkę traktują jako odstęp do tzw. konturu bezpiecznego.
czort
Ten przyrząd jest tak samo dokładny jak pomiar jednym czujnikiem, jedynymi miejscami gdzie przewyższa pomiar jednym czujnikiem jest czas i wygoda. Wniosek prosty jeżeli takie ustawienia robi się często (np ustawiając głowice do liniału sinusowego ) to taki zakup (czy wykonanie samemu ) ma uzasadnienie ekonomiczne. W innym wypadku się nie opłaca.
